查看: 604|回复: 5
[求助]:菜鸟求助如何设置上网共享!!!
发表于 2004-4-24 17:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟求助:
    有两台电脑,系统为XP,各自有一块集成网卡,听人说只要有个HUB,就可以使两台电脑同时上网,因而买了个HUB,但本人知识极差,不懂得设置,没办法让两台电脑同时上网。望高手给个指点,教俺如何设置,十二分感谢!!
发表于 2004-4-24 18:57:15 | 显示全部楼层
google上搜索
共享 上网,可以得到好多,
而且你也没说清楚你上网的接入是adsl还是cable,或者其他?
 楼主| 发表于 2004-4-25 00:03:10 | 显示全部楼层
不好意思,忘了说是通过ADSL上网
发表于 2004-4-25 07:43:21 | 显示全部楼层
HUB插上电源。
用网线把HUB和ADSL线连接起来。
然后分别用网线把两台电脑连接到HUB上。
在XP里面设置共享上网
设置好IP,DNS。
192.168.0.1
255.255.255.0
网关处留空白//因为本机是网关
DNS就要问你们当地的电信了。
我们重庆的是61.128.128.68
在另外一台机子上设置网关IP,这个IP就是你的XP。/设置DNS。和先前一样/
192.168.0.2
255.255.255.0
网关就是192.168.0.1
DNS和先的一样。
最后  拨号上网。。。
我以前是用交换即就是这么的。
没有用过HUB。但是步骤是这么的吧。
 楼主| 发表于 2004-4-25 10:23:46 | 显示全部楼层
万分感谢这位大哥!但是还想请教一下:如果这样设置的话,能不能达到这样的目的,即随便一台电脑在另一台电脑没上网时也可以通过拔号直接上网!再次谢谢赐教!
发表于 2004-4-26 12:38:05 | 显示全部楼层
我刚看过,按4楼的说法,只在两台电脑上都装有PPPoE虚拟拨号软件就可以实现随便一台电脑在另一台电脑没上网时也可以通过拨号直接上网!
GMT+8, 2026-11-6 17:56 , Processed in 0.625757 second(s), 42 queries , Gzip On.
