查看: 838|回复: 12
[求助]:挡土墙处理: 砖混变为框架对结构有利吗?
发表于 2004-4-25 21:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本工程为四层。一二层为砖混层高为3.5m,三四层为框架层高为3m..门面开间为4x4.8m进深为9.6m,
   其中一二层为挡土墙,挡土墙作用方为开间处及4x4.8。
建设方要求在一层的横墙方向加斜撑.砖墙后填充!这样的话不是一层砖混也变为框架了,
   请问各位大侠认为比砖墙挡土有利些吗?
*-*c
发表于 2004-4-25 22:33:05 | 显示全部楼层
“本工程为四层。一二层为砖混层高为3.5m,三四层为框架层高为3m”
老天,本人从事设计以来,听说过也设计过不少底框上砖混的结构,但下砖混上框架的结构还是在这里第一次听说!!!莫非真有这样的结构形式?
发表于 2004-4-26 09:40:08 | 显示全部楼层
为什么下面是砖混上面是框架呢?这样的结构好吗~!!!
 楼主| 发表于 2004-4-26 20:38:35 | 显示全部楼层
一二层做成砖混只是为了挡土,三四层框架是建设方要求的,l因为三四做为门面时有的客户可能会要求几间门面合用.
发表于 2004-4-26 21:50:57 | 显示全部楼层
两者不相上下。但既使砖墙加斜撑也是远远不够的
发表于 2004-4-26 22:02:29 | 显示全部楼层
这样奇特的结构最好找个有经验的老工程师帮你看看,我觉得方案很怪异。
发表于 2004-4-28 12:23:13 | 显示全部楼层
最初由 小天使 发布
[B]一二层做成砖混只是为了挡土,三四层框架是建设方要求的,l因为三四做为门面时有的客户可能会要求几间门面合用. [/B]
“一二层做成砖混只是为了挡土”,问题是能挡住吗,有些问题不能凭想象。如何转换也是问题。个人认为此方案不合理。
发表于 2004-4-29 20:56:19 | 显示全部楼层
他是不是想用下面的结构作基础???挡土吗!!
 楼主| 发表于 2004-4-29 21:33:42 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的宝贵意见!
    我以主动土压力计算门面部分的抗滑移及抗倾覆。计算结果是抗滑移不够,我们老总说以桩身抗滑移。抗倾覆足够了。
    上述问题只是建设方要求我变更,我个人认为建设的要求不合理想。说明:
  下砖混上框架,我只是把下砖混梁和砖墙看成叠合梁模式!
发表于 2004-8-19 12:15:20 | 显示全部楼层
我曾经也做过这样的工程,主要用下部的结构阻挡土体,主要是因为下部位于土体下很多
甲方的建议并不好,如若甲方愿意投入,用其他的方式更加的好
有时候甲方没有道理,我们只能力争,承担责任的又不是他们
发表于 2004-8-20 08:11:59 | 显示全部楼层
高,为什么不是全框架结构呢?这样不是更好吗?
发表于 2004-8-20 08:46:26 | 显示全部楼层
这样是不是想把一层的砖墙当成条基用啊?还是把一层作成先砌墙后浇梁的底框抗剪结构?
发表于 2005-5-20 00:07:58 | 显示全部楼层
buduiba
GMT+8, 2026-11-5 04:24 , Processed in 0.505817 second(s), 56 queries , Gzip On.
