查看: 1749|回复: 5
[编程申请]:如何实现所有文字的字体格式与指定文字一致
发表于 2002-11-9 15:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CAD所提供的格式刷无法实现文字字体的格式与指定字体一致,请高手帮忙编程,具体要求见附件。
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-9 15:38:59 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:如何实现所有文字的字体格式与指定文字一致
最初由 liangjw 发布
[B]用CAD所提供的格式刷无法实现文字字体的格式与指定字体一致,请高手帮忙编程,具体要求见附件。 [/B]
晓东工具箱-文字部分提供了50多个命令,足够解决文字应用问题了,去下载看看。
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-9 16:45:57 | 显示全部楼层
最初由 liangjw 发布
        其实这是CAD中多行文字所设置的格式引起的,红色部分的文字的格式为\fTahoma;\C1;,绿色部分的文字的格式为\f宋体,故格式刷无法实现。
发表于 2002-11-9 16:51:57 | 显示全部楼层
估计是因为用的是多行文字的问题,如果用单行文字的话,应该很好编辑了
发表于 2002-11-9 18:39:40 | 显示全部楼层
我的办法是先将它们炸掉,在用格式刷即可!
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-9 19:36:46 | 显示全部楼层
附上一段程序,你可以试一试。
  1.   [FONT=courier new]
  2. '注意本程序只更改字体和颜色,在使用前请先使用格式刷更改其它格式
  3. Sub Test()
  4.     Dim EntObj As AcadEntity
  5.     Dim pPt As Variant
  6.     Dim sTextString As String
  7.     Dim iFontPos As Integer
  8.     Dim sFont As String
  9.     Dim iColorPos As Integer
  10.     Dim sColor As String
  11.
  12.     On Error GoTo ErrTrap
  13.     ThisDrawing.Utility.GetEntity EntObj, pPt, "指定参照的多行文本: "
  14.     EntObj.Highlight True '实体亮显
  15.     If Not (TypeOf EntObj Is AcadMText) Then
  16.         EntObj.Highlight False
  17.         Exit Sub
  18.     End If
  19.     sTextString = EntObj.TextString
  20.     iFontPos = InStr(sTextString, "\f")
  21.     sFont = Mid(sTextString, iFontPos, InStr(iFontPos, sTextString, ";") - iFontPos) '要参照的多行文本字体格式
  22.     iColorPos = InStr(sTextString, "\C")
  23.     If iColorPos <> 0 Then sColor = Mid(sTextString, iColorPos, InStr(iColorPos, sTextString, ";") - iColorPos) '要参照的多行文本颜色格式
  24.     ThisDrawing.Utility.GetEntity EntObj, pPt, "指定变更的多行文本: "
  25.     If Not (TypeOf EntObj Is AcadMText) Then Exit Sub
  26.     sTextString = EntObj.TextString
  27.     iFontPos = InStr(sTextString, "\f")
  28.     EntObj.TextString = Left(sTextString, iFontPos - 1) & sFont & Mid(sTextString, InStr(iFontPos, sTextString, ";"))
  29.     sTextString = EntObj.TextString
  30.     iColorPos = InStr(sTextString, "\C")
  31.     If iColorPos = 0 Then '要变更的多行文本颜色格式不存在
  32.         iFontPos = InStr(sTextString, "\f")
  33.         iFontPos = InStr(iFontPos, sTextString, ";")
  34.         If sColor <> "" Then EntObj.TextString = Left(sTextString, iFontPos) & sColor & ";" & Mid(sTextString, iFontPos + 1)
  35.     Else
  36.         If sColor = "" Then '要参照的多行文本颜色格式不存在
  37.             EntObj.TextString = Left(sTextString, iColorPos - 1) & Mid(sTextString, InStr(iColorPos, sTextString, ";") + 1)
  38.         Else
  39.              EntObj.TextString = Left(sTextString, iColorPos - 1) & sColor & Mid(sTextString, InStr(iColorPos, sTextString, ";"))
  40.         End If
  41.     End If
  42.     Set EntObj = Nothing
  43.     ThisDrawing.Regen acActiveViewport
  44.     Exit Sub
  45.
  46. ErrTrap:
  47.     If ThisDrawing.GetVariable("errno") = 7 Then Resume
  48.     If Not (EntObj Is Nothing) Then
  49.         EntObj.Highlight False
  50.         Set EntObj = Nothing
  51.     End If
  52.     On Error GoTo 0
  53. End Sub
  54.   [/FONT]
GMT+8, 2026-11-7 10:28 , Processed in 0.537806 second(s), 43 queries , Gzip On.
