查看: 623|回复: 6
[求助]:看过如何‘发图“的主题,我发现我的键盘上没有那个键啊
发表于 2004-4-26 14:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位请指点,,看了”如何把图贴上去的”帖子,我发现我的键盘上没有那个print screen 的键啊,有谁能告诉我吗
发表于 2004-4-26 16:17:08 | 显示全部楼层
那有SYS RQ键吗?这个键一样的
 楼主| 发表于 2004-4-26 17:28:59 | 显示全部楼层
好象有,但是我按了没有反应啊
发表于 2004-4-26 18:28:40 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=57611
这个帖子里面我已经提供了抓图软件,建议您使用抓图软件
发表于 2004-4-26 22:42:49 | 显示全部楼层
按了PR键之后,打开"画图"这个程序,选 编辑-》粘贴
出现提问的话,回答是。
这是就出现了一张图。可以进行修改,比如写几字什么的。然后把它存成 JPG格式就行了
 楼主| 发表于 2004-4-27 08:28:11 | 显示全部楼层
我按五楼的做法,果然看到了,谢谢你们。
发表于 2004-4-27 16:48:24 | 显示全部楼层
用自带的画图软件也可以的,反正只要粘贴好了
GMT+8, 2026-11-6 07:07 , Processed in 0.442347 second(s), 44 queries , Gzip On.
