查看: 700|回复: 1
[求助]:有关层间梁与梁错层的问题
发表于 2004-4-26 18:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:层间梁与梁错层的区别是什么?
PKPM会对层间梁进行配筋吗?
发表于 2005-2-20 13:07:09 | 显示全部楼层
两者都是在PM中的次梁,预制楼板及其他楼层信息的输入中实现
层间梁是指其标高不在楼层上,而在两层之间的连接柱或墙的梁段,例如某些楼梯间处的梁或某些特殊用途的层间梁。用户用光标点出层间梁的位置,给出标高和梁的规格即可。输入层间梁后,程序可在PMCAD的主菜单4生成的平面框架数据中,做该榀框架的分析做出这种复式框架的立面图和荷载简图。但在用TAT和SATWE程序时,只把层间梁上的荷载传给主结构,并未考虑该杆件的刚度存在。
梁错层:如果在建模时输入的梁不同于楼层其它梁的标高,可在此菜单为该梁设置错层值,该梁低于其它梁时错层为正。梁的错层值小于0.5米时该梁错层值不在结构计算中反映,只是将错层值传到该梁绘图时画出梁错层的状态
GMT+8, 2026-11-5 02:15 , Processed in 0.423550 second(s), 34 queries , Gzip On.
