查看: 941|回复: 4
[求助]:很多标注样式里的字的大小改了,但是图里仍然没有改
发表于 2004-4-26 21:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多标注样式里的字的大小改了,但是图里仍然没有改,比如以前使用0.18的字高,现在改为2.  5,但是图上仍然没有变大,我想应该很多人碰到这样的问题,不知道高手怎么解决,有些人说,把标注里边的字的样式对应的字高(也就是说标注使用fsdb字体,那么使用st命令设置里边的字高为0,然后在标注样式里更改字高为多少就是多少)
发表于 2004-4-26 21:46:41 | 显示全部楼层
我估计你里面那些高度没有变的标注不是用标注命令标注的,而是_mtext!(就是多行文字编辑,我习惯用快捷键“t”,都忘记全命令了,呵呵)
你自己看一下。
发表于 2004-4-27 01:26:11 | 显示全部楼层
可能会用输入文字的办法标注尺寸值,但有尺寸标注不用而去画线画箭头输入文字的可能性几乎为0,所以2楼的猜测是没有多少根据的。
楼主的问题有二种可能,一是尺寸标注所用文字样式中字高不为0,这楼主已经提到。二是图上的尺寸标注与它的样式之间关系掉线。
解决办法:第一种情况,把文字字高设置成0,第二种情况,尺寸更新一下即可。
当然,没炸开的图块,已经炸开的尺寸标注也会这样,不过,看得出楼主不会不知道这一点。
发表于 2004-4-27 03:28:41 | 显示全部楼层
最初由 supergear 发布
[B]我估计你里面那些高度没有变的标注不是用标注命令标注的,而是_mtext!(就是多行文字编辑,我习惯用快捷键“t”,都忘记全命令了,呵呵)
你自己看一下。 [/B]
什么乱七八糟的~:)))
发表于 2004-4-27 15:24:36 | 显示全部楼层
你的标注不在你修改的标注样式里
GMT+8, 2026-11-6 07:14 , Processed in 1.018613 second(s), 40 queries , Gzip On.
