查看: 711|回复: 2
[求助]:什么情况应选“对所有楼层强制采用刚性假定”
发表于 2004-4-26 22:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SATWE总信息中,什么情况应选“对所有楼层强制采用刚性假定”
发表于 2004-4-27 21:51:30 | 显示全部楼层
一般对于规则结构可以采用,这样的话可以使计算简化,计算速度快,结果也正确.当然了,实际情况也差不多的.若是复杂结构就不可采用了.如果楼板开大洞那也不能选的,因为和:楼层为刚性假定:显然矛盾.
发表于 2004-4-28 20:54:24 | 显示全部楼层
主要是结算时模型一下就简化了,结果基本正确。
不过,针对软件模型的情况来说
etabs就不采用这种假定。
GMT+8, 2026-11-4 17:44 , Processed in 0.812786 second(s), 36 queries , Gzip On.
