查看: 1910|回复: 4
[编程申请]:如何将坐标数据文件中的点及点标记展到CAD图中
已领礼包: 39个
发表于 2002-11-10 09:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如坐标数据文件为:
2500,4300,1678.24
2540,4356,1676.58
把X(2500),Y(4300)坐标点以一个直径为0.3毫米的点标记在图上,再把H(1678.24)作为一个字符标记在点标记的旁边
已领礼包: 6530个
发表于 2002-11-10 11:44:57 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:如何将坐标数据文件中的点及点标记展到CAD图中
最初由 lsy 发布
如坐标数据文件为:
2500,4300,1678.24
2540,4356,1676.58
可以编程读取数值,再处理,然后绘图。
另外,可以用Uedit及Excel辅助作图,如果你有一定的Excel基础,此方法简便易行:
1.用Uedit将文件中的“,”替换为制表符(Uedit中为“^t”),供Excel读取。
2.用Excel制作键盘宏(类似.scr命令文件),如下附件。
3.在Acad文本屏粘贴绘图。
发表于 2002-11-10 14:24:35 | 显示全部楼层
我为你编了一个小程序用于A2K以上版本,用法是:
1、你可以建一个文件按上面你说的格式写好存盘为*.txt,文件中的逗号要用半角的逗号“,”!!
2、加载我下面的程序。
3、在COMMAND下键入read_txt,就能解决好了。
4、注意事项。字形为当前字形,字高为当前字高,所画的点为DONUT命令所画,如果你想调整所画点的大小,你可先用DONUT命令画一个再删除它不能用UNDO删除!所标标高与点之间的距离为DONUT的最大半径加上字高的一半。
  1. (defun c:read_txt (/          file_txt        loop   txt_xyz             fil
  2.                    x          y         z        xy     yz     xyz    x_len
  3.                    l_len  pt
  4.                   )
  5.   (setq        file_txt (getfiled "Read TXT  File" " " "txt" 8)
  6.         loop         t
  7.         txt_xyz         nil
  8.   )
  9.   (vl-load-com)
  10.   (setvar "CMDECHO" 0)
  11.   (command "_.undo" "a" "off" "_.undo" "g")
  12.   (if file_txt
  13.     (progn
  14.       (setq fil (open file_txt "r"))
  15.       (while loop
  16.         (setq xyz (read-line fil))
  17.         (if (not xyz)
  18.           (progn (close fil) (setq loop nil))
  19.           (setq        x_len        (vl-string-position (ascii ",") xyz)
  20.                 x        (substr xyz 1 x_len)
  21.                 yz        (substr xyz (+ x_len 2))
  22.                 y_len        (vl-string-position (ascii ",") yz)
  23.                 y        (substr yz 1 y_len)
  24.                 z        (substr yz (+ y_len 2))
  25.                 xy        (list (atof x) (atof y))
  26.                 xyz        (list xy z)
  27.                 txt_xyz        (cons xyz txt_xyz)
  28.           )
  29.         )
  30.       )
  31.       (foreach pt txt_xyz
  32.         (command
  33.           "_.doughnut"
  34.           ""
  35.           ""
  36.           (car pt)
  37.           ""
  38.           "_.text"
  39.           (polar (car pt)
  40.                  0.0
  41.                  (+ (getvar "donutid") (* 0.5 (getvar "textsize")))
  42.           )
  43.           (getvar "textsize")
  44.           0.0
  45.           (cadr pt)
  46.         )
  47.       )
  48.     )
  49.   )
  50.   (command "_.undo" "e" "_.undo" "a" "on")
  51. )
方法二:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=17582
发表于 2009-11-2 18:47:57 | 显示全部楼层
是不是输入id命令时,会在显示坐标并记录下来
发表于 2009-11-2 18:50:57 | 显示全部楼层
网盘http://ljttjl.ys168.com  20080517目录下载zd.vlx程序即可。
GMT+8, 2026-11-7 01:44 , Processed in 0.462960 second(s), 41 queries , Gzip On.
