查看: 1103|回复: 7
[求助]:同一副图中文字高度相差太多的原因?
发表于 2004-4-28 08:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个工程,有些图是以前别人做过的拿来修改。
    发现一个问题,一张图纸,自己画了一部分,从别人的图纸上考来一部分,可发现,图纸上显示高度差不多的字体,居然有的是2.5,有的是4,有的是9,即使是因为字体不同造成的高度差异,可也没有这么大啊,请问这是什么原因啊?
发表于 2004-4-28 09:20:45 | 显示全部楼层
是不是大家设置的不同?
发表于 2004-4-28 20:46:53 | 显示全部楼层
Re: [求助]:同一副图中文字高度相差太多的原因?
最初由 louistango 发布
[B]最近在做一个工程,有些图是以前别人做过的拿来修改。
    发现一个问题,一张图纸,自己画了一部分,从别人的图纸上考来一部分,可发现,图纸上显示高度差不多的字体,居然有的是2.5,有的是4,有的是9,即使是因?.. [/B]
朋友,那么你有没有检查这些高度不一样而显示差不多高的字,它们的字体是否一样呢,如果不一样,那么就应该是字体不一样的问题吧,
如果是同一种字体,那么就比较难解释了.
发表于 2004-5-2 11:10:58 | 显示全部楼层
如果你用的是2000以上版本用特性查看一下,这主要是因为字体样式不同
如果字体是window字体的话,可以先炸开,再用格式刷刷一下就可以了
发表于 2004-5-2 14:38:51 | 显示全部楼层
不同版本的CAD极易产生以上现象,因为不同版本CAD内的字体加载不同,所以会造成内部设置文字字高不一致的现象。
发表于 2004-5-2 23:07:12 | 显示全部楼层
最初由 shenqifei 发布
[B]因为不同版本CAD内的字体加载不同[/B]
这种说法没有根据。
发表于 2004-5-3 01:34:35 | 显示全部楼层
如果是块中的文字,图层比较乱,可能会发生这种情况。但如果是规范作图,不会发生这种情况。
 楼主| 发表于 2004-5-6 10:48:36 | 显示全部楼层
不是快中的文字,因为图是从别人那里考过来加以修改的,我想可能是4楼和5楼说的情况。
  但是WINDOWS字体是指什么?怎么样区别呢?
GMT+8, 2026-11-6 08:15 , Processed in 0.499328 second(s), 46 queries , Gzip On.
