查看: 1006|回复: 5
[求助]:使用et命令“云线”时的一个问题?
发表于 2004-4-28 11:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为云线是以鼠标运动轨迹形成的线,请问怎样强制鼠标水平和竖直运动!
发表于 2004-4-28 11:22:43 | 显示全部楼层
激活“极轴”或“正交”模式。
 楼主| 发表于 2004-4-28 11:26:53 | 显示全部楼层
斑竹,只这样就行了吗?
我就是在激活了“正交”的情况下画的啊,这是我首先想到的解决方法,可是不行呢!!
画line的时候是只能画“正交”,但是鼠标并不是“正交”移动的啊??
发表于 2004-4-28 11:30:52 | 显示全部楼层
如果你用AUTOCAD2004或2005就好办了,你可以先画一水平直线,绘云线时利用云线命令所提供的“O选择对象”,选中直线,该直线就变成一水平云线了!
AUTOCAD2002我也不知点办!
ATUOCAD2005激活正交模式绘云线有效,可绘出水平云线,但ATUOCAD2002就完全没用,因为2002下绘云线时正交模式不能激活,无效。
发表于 2004-4-28 11:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
你用的是2002吧?
好像2004和2005绘制云线才能锁定方向。
 楼主| 发表于 2004-4-28 11:34:09 | 显示全部楼层
最初由 yyluo 发布
[B]如果你用AUTOCAD2004或2005就好办了,你可以先画一水平直线,绘云线时利用云线命令所提供的“O选择对象”,选中直线,该直线就变成一水平云线了!
AUTOCAD2002我也不知点办! [/B]
不幸啊。。。为什么我是2002!!大大们帮帮忙啊!!
那我该咋做,装2004??
或者谁编过这个lsp文件,能共享一下吗?我以前到是用过朋友自己编的lsp画云线的,现在找不到了!
GMT+8, 2026-11-6 06:13 , Processed in 0.392576 second(s), 45 queries , Gzip On.
