查看: 835|回复: 2
[分享]:AutoCAD 2002常用命令表
发表于 2004-4-28 13:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2002常用命令表
    下面是Auto CAD 2002命令一览表,其中带有撇号(`)前缀的命令可以透明地执行。
   命令        命令功能及选项
3D        建立三维多边网格实体B=箱形,C=圆锥形,DI=盘形,DO=圆拱形,M=网状,P=棱锥形,S=球形,T=环形,W=楔形。
3DARRAY        建立三维阵列
3DCLIP        激活交互式的3D视图并打开Adjust Clipping Planes窗口
3DCORBIT        激活交互式的3D视图并使3D视图中的对象连续运动
3DDISTANCE        激活交互式的3D视图并将对象拉近或推远
3DFACE        建立三维表面
3DMESH        建立三维网格表面
3DORBIT        控制3D空间中的对象的观察
3DPAN        激活交互式的3D视图并平移视图
3DPOLY        建立三维多义线
3DSIN        输入3D Studio文件每一个实体都能放置在它自己的层,或与所有其它相同素材或颜色的实体放在同一层,或者所有实体都放在单一层上。
3DSOUT        从被选择的实体输出一个3D studio文件实体可以按层,颜色或实体类型来分组,实体可以被平滑和连接。
3DSWIVL        激活交互式的3D视图并模拟相机的效果
3DZOOM        激活交互式的3D视图并缩放视图
About        显示软件的序列号并在可卷动的方框中显示Acad.MSG文件的内容。
ACISIN        把ACIS(实体模型)ASDⅡ文件输入AutoCAD绘图从对话框中选取文件名
ACISOUT        把AutoCAD实物输出到ACIS文件选择实体后输入文件名
ADCCLOSE        关闭一个ACIS文件
ADCENTER        管理内容
ADCNAVIGATE        根据用户指定的文件名、目录、网络路径改变Desing Center
Align        把实体移动和旋转到与其它实体一致选择实体后,选择三组原点和终点
AMEconvert        把AutoCAD AME实体模型转换成AutoCAD Release13实体选择AME Release2或2.1范围或实体;而忽略所有其它实体
Aperture        控制实体捕捉光标的大小光标孔径的大小以象素为单位
Appload        允许容易地定位和装载附加应用File to Load列出选择的应用,File打开文件对话框,Remove从文件列表中删除文件,Load从文件列表中装入亮显文件,Unload从内存中转储ADS或ARX应用程序,Save List复选框存储列表框中选取的应用名
Arc        画弧A=包含角,C=圆心,D=起点,E=终点,L=弦长,R=半径
Area        计算由点、多义线、圆、样条曲线、区域和实体定义的面积和周长
Array        以矩阵或圆的方式构造多个拷贝R=矩形方式,P=极坐标方式
ARX        装入或者卸除ARX应用程序
ASEadmin        对外部数据库命令的管理功能E=环境,C=类别,S=方式,T=表,L=连接通路,O=其它选项
ASEexport        建立包含所选实体连接数据的文本文件Database Object Filters组让用户选择所需输出的连接信息等级,Export Assignment组让用户选择输出的格式和目的地,Export开始输出
ASElinks        处理实体与外部数据库之间的连接所选择的实体决定所显示的连接
ASErows        处理外部数据库的表数据S=设置,I=插入,C=光标状态,T=结构搜索,K=键值
ASEselect        以连接到结构选择集和图形选择集的行建立一个选择集选择集可以是两个集的并集,交集或差集
ASESQLed        执行结构化查询语言(SQL)语句对话框接口简化了语句的建立
ASEunload        从内存转储ASE应用程序无选项,应用在有限RAM系统中
Attdef        创建属性定义I=可见/不可见, C=常量/变量,V=控制检验模式,P=控制预置,Tag=属性的“ID”,Prompt=属性提示,default=缺省属性值。
`Attdisp        控制属性的可见性On=所有属性均可见;Off=所有属性均不可见;N=正常;只有设为不可见的属性不被显示
Attedit        编辑属性用户可以全局性地编辑属性或一次编辑一种属性。还可以改变属性文本的大小,方向和位置。
A ttext        抽取属性数据C=逗号分隔格式,D=DXF格式,S=空格分隔格式,O=从特定实体抽取
Attredef        重新定义块中的属性定义加入,删除或重定位块中的属性定义。用户须首先建立块的各部分,其中包含新的和修改的属性定义
Audit        对图的完整性进行审计Y=修改错误,N=不修改错误但生成报告
`Base        改变当前图的插入原点选择一点
Bhatch        用相关影线图案填充封闭区域自动边界定义和岛检查,提供图案预查见Boundary
`Blipmode        控制小十字标记On=显示小十字标记,Off=不显示小十字标记
Block        将一组实体组织成单个命名实体?=列出现有的块
Blockicon        产生由以前版本创建的块的预览图象
Bmpout        将所选择的对象保存到一个BMP格式的图象文件中
Boundary        从封闭区建立一条多义线或区域岛可以除外;边界必须是连续的
Box        建一个三维实体框选择角或C=圆点
Break        将实体分成两部分选择实体,然后选第二个分割点;或F=选择第一和第二分割点
`Cal        起动AutoCAD几何图形计算器几何图形计算器通过选择点和输入计算器表达式的一个组合找出几何图形,见第12章
Camera        设置不同的相机和目标定位
Chamfer        连接两条直线或平面成斜角D=设置斜角的距离,P=斜切多义线的每一个顶点,A=确定斜角的角度,T=将边与斜角边终点对齐,M=方法(选择两距离或一距离和角)
Chance        修改图形对象
Chprop        修改实体的公共特性C=颜色,LA=层,LT=线型,S=线型缩放,T=厚度
Circle        画圆,2P=基于圆直径上的两点,3P=基于圆周上的三点,D=键入直径,R=键入半径,TTR=输入与两个实体的切角及圆半径
Close        关闭当前图形
Change        修改现有实体的特性P=修改公共特性,如C=颜色,E=高度.LA=层,LT=线型,S=线型缩放,T=厚度。也可改变文本高度,格式,角度,值,线的终点,圆的半径
`Color        设置新创建实体的缺省颜色Number=颜色号,name=标准颜色名,Bylayer=使用层的颜色,Byblock=使用块的颜色
Compile        编辑外形或字体文件指定带扩展名.SHP的文件名
Cone        建立圆或椭圆底面的三维锥体E=椭圆,A=顶点高度和方向
Config        重新配置AutoCAD
Copy        拷贝实体,M=多重拷贝
Copybase        根据指定的基点复制对象
Copyclip        拷贝Microsoft Windows 剪贴中的内容
Copyhist        拷贝命令行上的内容至Microsoft Windows剪贴版
Copylink        拷贝当前视图至Microsoft Windows剪贴版
Cutclip        将Microsoft Windows剪贴版中的内容粘贴到当前图形中
Cylinder        建立圆或椭圆底面的三维锥体,E=椭圆,H=高度
Dbcclose        关闭数据库连接管理器
Dbconnect        提供到外部数据库的AutoCAD接口
Dblist        列出图中每个实体的数据库信息
Ddattdef        创建属性定义的对话框,见Attdef
Ddatte        编辑属性的对话框显示属性提示及其取值,属性值可通过输入框进行编辑
Ddattext        提取属性数据的对话框,见Attext
Ddchprop        改变特性的对话框,见Chprop
Ddcolor        为新建实体设置颜色的对话框,见Color
Ddedit        编辑文本,多重文本和属性定义的对话框在输入框显示文本,允许用户编辑一行文本
`Ddemodes        为新创建的实体设置缺省值的对话框设置层,线型,线型缩放,颜色,高度,厚度和文本格式
`Ddgrips        设置界标特性的对话框打开或关闭界标,设置界标颜色和尺寸
Ddim        控制尺寸标注设置用户可以通过一系列对话框控制尺寸标注格式和变量
Ddinsert        用于INSERT功能的对话框用户可以插入块或文件,并定义插入点,插入比例和旋转角
Ddlmodes        用于控制层的对话框设置当前层,创建新层,控制可视性、颜色、线型等
Ddltype        用于装载和设置线型对话框,见Linetype
Ddmodify        用于编辑实体特征的对话框与Ddchprop相似,带有选择性对话框实体的特有附加选项。不象Ddchprop,用户只能选择一个实体
`Ddosnap        用于 Osnap设置的对话框控制缺省Osnap设置和Osnap光标的尺寸,见Osnap
`Ddptype        用于点样式选择的对话框从图中选择点的样式,然后点实体以选择的样式画出
`Ddrename        重新对各种项目命名的对话框对块,线型,层,文本格式,视窗,UCS,和尺寸标注格式重新命名
`Ddrmodes        设置标准模式的对话框设置栅格,捕捉和其它作图模式
`Ddselect        设置选择模式对话框设置Noun/Verb Seletion, shift-选择法,鼠标拖拉法,自动窗口选择法和选择框的大小,同时还可以设置实体的排序方法。
Dducs        用于设置和恢复UCS的对话框用户可以在一个名字下保存UCS或列出UCS的坐标
Dducsp        用于选择预先确定的UCS对话框用户可以从一个预先确定的UCS集中选择UCS
`Ddunits        设置单位格式的对话框控制单位和角度格式,以及每一个的精度
Ddview        用于保存和恢复视图的对话框Views列出当前现有的视图,Restore恢复亮显视图.New打开New View对话框以便通过标准方式保存视图(见View)。Delete从列表中删除一个视图。Description显示有关视图的信息。
Ddvpoint        设置3D视窗的对话框两个图形元素让用户设置与绘图有关的视图的高度和方位角
`Delay        与命令文件一起使用以延迟下一个命令的执行放在需要延慢执行的命令之后,在Delay命令后跟以毫秒为单位的时间
Dim        启动尺寸标注模式在尺寸标注模式中,只能输入尺寸标注命令
Diml        允许用户输入单个尺寸标注命令在第一个之后,用户可以输入任意数目的尺寸标注命令
Dimaligned        创建线性尺寸标注选择尺寸界线起点,或í以选择实体
Dimangular        创建角度尺寸标注选择实体,或í以便确定顶点和角的终点
Dimbaseline        从先前的基线或选择的尺寸标注继续进行直线,角度或坐标的尺寸标注基线是先前尺寸标注的第一条尺寸界线或距选择点最近的那条尺寸界线
Dimcenter        创建中心标志,或圆和弧的中心线由尺寸标注变量Dimcen的值来控制
Dincontinue        从先前的第二条尺寸线或选择的尺寸标注继续进行直线,角度或坐标的尺寸标注继续是从先前尺寸标注的第二条尺寸界线或距选择点最近的尺寸界线开始的
Dimdiameter        创建用于圆或弧的直径尺寸标注当尺寸标注变量Dimcen确定中心标志尺寸时包含中心标志和中心线
Dimedit        编辑尺寸标注文本和尺寸界线H=起始文本位置,N=新的尺寸标注线文本,R=旋转文本角度,O=倾斜的尺寸界线
Dimlinear        创建水平,垂直或旋转的线性尺寸标注选择尺寸界线起点,或í以便确定实体
Dimordinate        创建坐标点尺寸标注第二个点确定X或Y的数据,或用户可以明确规定
Dimoverride        对个别尺寸标注不管尺寸标注系统不影响当前尺寸标注格式
Dimradius        创建圆或弧的半径尺寸标注由Dimcen尺寸标注变量的值确定的中心标志和中心线
Dimstyle        在命令行创建和改变尺寸标注格式与带有Ddim命令的对话框一样
Dimtedit        平移和旋转尺寸标注文本L=左侧,R=尺寸线的右侧,H=尺寸线的中央,R=旋转的角度
`Dist        计算两点之间的距离选择两点
Divide        在实体上标记相等的段选择一个实体,然后指定要分割的段的数目。使用点作为缺省标记,但用户也可以使用块作为标记。
Dlgcolor        控制对话框颜色建立用户自己的颜色组合,或使用给定的颜色
Donut        画具有一定厚度的圆指定圆的内径和外径,对于实心圆,内径为0
`Dragmode        控制动态拖拉On=当要求输入DRAGí时进行拖拉,Off=不进行拖拉,Auto =在需要时进行拖拉
Draworder        修改图形的显示顺序
Dsettings        设置Snap,Grid,Polor和对象捕捉追踪
Dsviewer        打开Areial View(俯)窗口。在Areial View(俯)窗口中,用户可以控制当前图形的显示形式
Dtext        直接在图形区输入文本选择起始点,字形和对齐方式,然后若字形高度为0设置文本高度和旋转角。用户可输入多行文本,按í可将光标下移一行
Dview        控制三维透视图的显示CA=相机位置,CL=设置剪辑,D=设置相机-目标距离并打开透视模式,H=消除隐藏线,Off =关闭透视模式,PA=平移视图,PO=允许选择目标和照相机点,TA=允许由视图选择目标点,TW=转动相机视图,U=取消上一次选项,X=退出Dview,Z=放缩视图或设置相机焦距,T=设置与XY平面夹角或与XY平面的X轴夹角
DXBin        插入.DXB文件
DXFin        插入.DXF文件
DXFout        输出.DXF文件B=写二进制DXF文件,O=选择输出的实体,0-16=浮点精度
Edge        隐藏三维面边缘Display显示所选三维面的隐藏边缘,Select edge允许用户选择一边缘加以隐藏
Edgesurf        建立三维边表面
Elev        为新建的实体设置缺省高度和厚度可通过Ddemodes对话框进行设置
Ellipse        画一个椭圆或椭圆弧,A=弧,C=选择中心点,R=指定旋转的偏心率,I=等角
End        退出AutoCAD如果图被修改,用户可以保存文件或取消已进行的改动
Erase        删除实体准选择选项
Explode        将复合实体(块,多义线,尺寸标注和网络等)分解成基本实体原形嵌套的块将不被分解,样条多义线被分解成线段
Expresstools        激活AutoCAD已安装的Express Tools
Extend        延伸实体使之与其它实体相结合用户可以使用Fence选项同时延伸多个实体,P=基于UCS的草图或视图,E=延伸边缘,U=取消上一次延伸
Extrude        通过拉伸现有的AutoCAD三维实体P=拉伸路径,H=拉伸高度,T=锥角创建基本实体
`Files        访问文件管理功能的对话框用户可以拷贝,列出,删除,解锁或重新命名文件
`Fill        控制填充实体的可视性On=填充实心体、轨迹和宽多义线;Off=只显示轮廓线。
Fillet        磨圆实体的边缘P=磨圆一条多义线,R=设置内圆半径,C=链,E=边缘,T=对齐(用户可选择是否对齐线或弧的终点)
Filter        允许用户通过特性选择实体用户必须首先选择用来定义所选择实体的特性,使用Add to List按钮将它加入到列表中,然后选择Apply。关闭对话框并得到选择实体的提示。
Find        查找、替换、选择或显示指定的文字
Gifin        输入.GIF文件用户提供文件名,插入点和比例因子.Gifin把.GIF文件中象素转换成AutoCAD中具有适当颜色的各个实体
`Graphscr        从文本格式转换到图形模式功能与F1键一致
`Grid        设置栅格,On =打开栅格,Off =关闭栅格,S=匹配捕捉间隔,A=设置栅格的幅宽比,number =按指定的数字设置栅格的间隔,nemberx=把栅格的间隔设为捕捉设置的倍数
Group        创建一个命名的实体选择集?=列出组,O=改变实体的编号顺序,E=删除组定义,REN=对组进行重新命名,S=可选择的,C=创建组
Handles        赋予实体永久性的值句柄是通过AutoLISP被访问的,On =打开句柄,Destroy=关闭句柄并从实<&Ccedil;&euml;&ordm;&Iuml;体中删去所有句柄
Hatch        在现有实体中或利用选择点画非结合影线图案name=事先定义的影线图案,*name=事先定义的分解过的影线图案,U=简单的直线或十字交叉影线(用户可以指定间隔或旋转角),?=列出事先定义的影线图案,见Bhatch
Hatchedit        改变现有的结合影线块D=分解成规则影线,I=新的内部计算点,P=影线块的特性(名字,比例等)
`Help        提供有关命令和操作的帮助信息如果在命令的执行过程中使用此功能,将提供有关当前命令的帮助信息
Hide        进行隐藏线的消除
Hyperlink        将一个超级链接附着到图形对象上或编辑已有的超级链接
Hyperlinkoption        控制超级链接光标的可见性和超级链接提示的显示
`ID        显示被选择点的坐标要求选择点,使这点成为参照@的“最近点”
Image        插入图象文件至当前图形中
Imageadjust        调整在当前文件中插入的图象文件
Imageclip        将单个图象对象送入剪贴版中
Imageattach        定义新的图象对象
Imagequality        控制图象在屏幕上的显示
Import        将不同格式的文件输入至当前图形中
Insert        输入文件或插入块使用blockname =filename以重新定义内部块;*=插入和分解块;其它选项有独立的X,Y和Z比例,以及旋转角,见Ddinsert
Insertobj        插入链接的或者嵌入的OLE对象
Interfere        找出两个或多个实体相冲突的地方并从它们相同体中创建新的组合实体选择实体,决定亮显部分,创建新实体
Intersect        利用实体的冲突来创建一个组合实体选择实体
`Isoplane        选择等间距栅格平面L=左,R=右,T=顶,í=在平面之间切换(可见Ddrmodes)
`Layer        在命令行提供层<请合法使用软件>控制C=设置层的颜色,F=冻结层,L=设置层的线型,LO=封锁层,M=创建层并使之成为当前层,N=创建一个新层,On=打开层,Off=关闭层,S=设置当前层,T=解冻层,?=列出所有层,U=解锁层。对于F,N,On,Off和T选项,可以输入用逗号分隔开的多个层名;也可以使用通配符。
Layout        创建新布局或重命名、复制、保存以及删除已有的布局
Layoutwizard        启动布局向导,以及创新布局的页面或打印设置
Leader        创建连接到相关注释的线线的格式可为:ST=直线,S=样条曲线,A=带有箭头和N=不带箭头。注释可以是:T=几何公差,M=多线文本,C=拷贝现有注释,B=块插入,N=无注释
Lengthen        改变实体的长度并包含角度或弧用以下方法改变:DE=增量,P=当前长度的百分数,或T=全长的绝对值;DY=输入动态拖拉方式
Light        打开Light对话框以便创建和编辑用于Tools-Render功能的光源
`Limits        设置作图的界限选择定义界限边界的两点。On =打开界限检查,OFF=关闭界限检查(界限检查强制性地在界限以内画实体)
Line        画直线C=封闭一组直线,U=取消最后一次画的线段,í=在起始点提示,从最后一次画的线或弧作为起点画线。
`Linetype        控制线型设置?=从线型文件中列出现有的线型,C=建立线型定义,L=装入线型定义,S=为新实体设置当前缺省值。
List        显示实体的特征使用标准选择项
Load        装入外形和字形定义使用标准文体对话框
Logfileoff        关闭由Logfile on打开的注册文件
Logfileon        把文本窗的内容写入一个文件
Ltscale        设置线型的比例
Lweight        设置当前的线宽、线宽显示选项和线宽单位
Makepreview        创建.BMP文件以便预先检查12版绘图文件
Massprop        计算和显示区域或实体的大量特性信息可以被写入文件
Matchprop        基于用户指定的对象使用对象的特性
Matlib        打开绘制器的Materials对话框为Tools>Render选择素材。也可以为实体分配素材。
Measure        在实体上标出特定间隔。B=使用块作为标志手段,缺省的标志手段是点实体
Menu        装入菜单文件菜单设置与图保存在一起,所有带有扩展名.MNL和菜单同名的AutoLISP程序与菜单一起装入
Menuload        装入部分菜单文件指定菜单文件的名字
Menuunload        卸下部分菜单文件指定菜单组的名字
Minsert        以阵列插入一组块选项与INSERT命令类似
Mirror        生成一个镜像拷贝用户可以指定一个拷贝,或只镜像一个实体而不拷贝
Mirror 3D        在三维空间中镜像实体Object允许用户选择一个平面实体来定义一个镜像平面,Last选择最近一次的镜像平面;Zaxis利用用户指定的Z轴当作平面来定义一个镜像平面;View利用平行于当前视图平面的视图平面;XY/XZ/ZX利用由X,Y和Z轴定义的标准平面中的一个平面;3point基于用户选择的三个点定义一个镜像平面。
Mledit        编辑多重线,平行线清除多线之间在十字交叉点,丁字点,角和切点处的交叉点
Mline        创建作为单个实体的多线,平行线。J=在线的顶,中间和底对齐;S=在格式定义中基于宽度的比例因子;ST=用户输入的多线型的名字。
Mlstyle        定义多线,平行线的格式设置当前格式;通过定义元素,编移量,颜色,线型和盖(caps)来创建新的格式;从一个多线库文件中装载;拷贝现有格式;重新命令一个格式
Model        从Loyout标签切换到Model标签
Move        移动实体使用标准选择选项
Mslide        制作幻灯片指定文件名
Mspace        转换到模型空间只能在纸样空间使用
Mtext        创建段落文本在非打印文本边界内装入;允许标准文本对齐,格式,高度和旋转选择
Mtprop        改变段落文本特征改变格式,高度,方向和连接点
Multiple        重复下一个命令命令将被重复执行,直至用户键入Ctrl-C
Mview        控制纸样空间中的视窗On/Off =打开或关闭视窗的显示,Hideplot=在绘图仪输出时进行隐藏线消除,Fit =使新的视窗适合于当前视窗,2/3/4=创建2,3或4个视窗,Restore=恢复用VPORTS命令保存的视窗配置
Mvsetup        使绘图过程自动化如果从模型空间发出并且用户对第一个提问回答NO,那么用户将得到设置单位格式,纸样尺寸和绘图缩放的选择项。然后AutoCAD按照用户的规定设置绘图。如果从纸样空间发出,用户则可以创建,对准和放缩视窗,增加标题或控制其它选项。
New        创建新的图,对话框允许用户选择图的原型
Offset        创建平行的拷贝,T=选择偏移通过的点,number=偏移距离
Olelinks        修改链接对象
Olescale        显示OLE Properties对话框
Oops        恢复最近一次被删除的实体
Open        打开一个新文件对话框允许用户保存或取消当前进行的图编辑
Options        定制AutoCAD的设置
`Ortho        强迫直线成为水平或垂直线用F8键或Ctrl-O进行切换
`Osnap        精确的选择实体的几何特征用户可以使用Osnap命令将实体捕捉设为缺省方式并输入需要的Osnap模式,使用None关闭缺省的Osnap
`Pan        沿特定方向移动当前显示
Partiaload        加载附加的几何图形到局部打开的图形中
Partiallopen        从所选的视图或图层中加载几何图形到图形中
Pasteblock        粘贴已复制的图块到新图形中
Pasteclip        将Microsoft Windows 的剪贴版中的内容粘贴到当前图形中
Pasteorig        使用原来图形中的坐标将已复制的对象粘贴到新图形中
Pastespec        将Microsoft Windows 剪贴版中的内容粘贴至当前图形中并且控制数据的格式
PCxin        输入PCX文件用户被提示输入文件名,插入点和比例,.PCX文件中的象素被转换成相同颜色的AutoCAD实体
Pcinwizard        显示一个向导以将PCP或PC2配置打印设置文件输入到Model标签或当前布局中
Pedit        编辑多义线,三维多义线和网格C=关闭一条多义线;D=拉直一条弯曲的多义线;Edit=编辑多义线的顶点;F=弯曲拟合的多义线;Join=连接多义线至其它多义线,弧和线;L=通过顶点控制非连接的线型生成;O=打开一条封闭的多义线;S=样条曲线;U=取消最近一次选项;W=设置总体宽度;X=退出PEDTT
Pface        创建一个三维网格
Plan        改变UCS的平面视图,C=当前UCS,U=指定UCS,W=WCS
Pline        画二维多义线H=设置半宽度值,U=取消最近一次选项,W=设置当前线段的起点和终点宽度,A=切换到画弧线模式,C=闭合一条多义线,L=继续前一条线段。在Arc模式中,A=圆弧角,CE=圆心,CL=闭合带弧的多义线,D=弧的方向,L=切换到画直线模式,S=三点弧的第二点。
Plot        用绘图仪绘制图使用对话框提供绘图仪的设置。可以使用系统变量Cmddia取消绘制
Plotstyle        设置新对象的当前打印样式,或给所选的对象指定一个打印样式
Plottermanager        显示Plotter Manager,以激活Add-a-Plotter 向导和Plotter Configutation Editor
Point        画一个点实体点实体可以用Pdmode和Pdsize系统变量进行修改
Polygon        画一个多边形E=画一个指定一条边线段的多边形,C=使多边形外切一个圆周,I=使多边形内切一个圆周
Preferences        确定当前画图单位用户指定英制(英尺和英寸)或公制单位度量,以及原型图名字
Preview        显示图形的预览图象
Properties        控制对象的特征
Propertiesclose        关闭Properties对话框
Psdrag        控制PSIN的拖拉模式。O=只显示拖拉图像中的有界边框,L=显示整个被拖拉的图像
Psfill        用PostScript填充图案填充多义线当输出到PostScript设备时出现该图案,不是用于显示或笔式绘图仪的输出
Psin        输入Encapsulated PostScript(.EPS)格式的图像图像质量可以用Psquality命令加以控制
Psout        以 Encapsulated PostScript格式输出图像如果图中使用了PostScript字体,应与EPS文件一起使用
Pspace        转换到纸样空间只在从模型空间视窗切换到纸样空间时才有效
Purge        删除无用的命令项将删去无用的层、块、文本类型、线型和尺寸标注
Qdim        快速创建尺寸标注
Qleader        快速创建引线和尽先注释
Qsave        保存图保存文件时AutoCAD不提供任何消息
Qselect        根据过滤条件快速选择集
Qtext        将文本作为矩形显示。ON=打开Qtext,OFF=关闭Qtext,还可以用Ddmodes进行设置
Quit        退出AutoCAD出现对话框允许用户保存当前图或取消已作的修改
Ray        创建一条半无限直线选择起始点并指定用作结构直线的射线(或多条射线)将要穿过的点(或多个点)
Rconfig        重新配制绘制器退出绘图编辑程序并允许用户配置绘制器显示和硬拷贝输出
Recover        修复被损坏的图当用户试着打开一个损坏的文件时,AutoCAD将自动地试图恢复
Rectang        画一个矩形提示用户选择两个点,确定矩形的两个对角顶点,然后画一封闭的矩形
Redefine        恢复未定义的命令,见Undefine
Redo        返回前一个取消命令,只能用于返回Undo命令
`Redraw        刷新显示,只能用于前视窗或模型空间
`Redrawall        刷新所有视窗的显示
Refclose        保存或放弃外部参照在位编辑期间所作的改动
Refedit        选择要编辑的外部参照
Refset        在外部参照(xref或block)的在位编辑期间,从当前工作中集中增加或清除对象
Regen        重新生成一幅图刷新显示以便反映图形数据库中的最新变化
Regenall        重新生成所有视窗
`Regenauto        控制自动重新生成有些命令强制性地自动生成图。当Regenauto关闭时,在开始重新生成图之前将提示用户,以允许用户中止当前命令,避免重新生成
Region        从一个选择集中创建一个区域实体使用标准的选择方式
Reinit        重新初始化I/O设备同时也重新初始化ACAD.PGP文件
Rename        更改命名项的名字层、块、尺寸标注格式、文本类型、线型、UCS、视图和视图配置都可以更改名字
Render        产生三维实体或平面绘图的明暗处理用户可以对一些设置进行变化:从光线强度和位置到表面反射能力,以及控制图形外观
Renderunload        卸下绘制器无论何时发出绘制命令,绘制器将被装入内存。对于带有限RAM的系统,卸下绘制器,能改善操作性能
Renderscr        显示绘制命令创建的最新绘制图像显示配置决定了图像的分文辨率
Replay        在AutoCAD中显示GIF,GTA或TIFF文件对话框允许用户设置图像的位置和尺寸
`Resume        继续执行被中断的命令文件来建立实体,见`Script
Revolve        绕轴心旋转一个二维实体来建立实体封闭的实体能绕现有的或选择的轴以规定的转角旋转
Revsurf        创建一个旋转面要求用多义线定义的剖面和用直线定义的旋转轴
Rmat        允许用户为绘制器变更或分配素材给实体对话框给用户提供对图中素材的控制
Rotate        旋转实体,R=旋转角度
Rotate3D        在三维空间旋转实体。与Mirror 3D命令的作用相似
Rpref        打开Render Preference对话框允许用户为绘制器设置一般选项,例如:绘制(render)调色板,绘制(rendering)过程中的平滑类型,图像是输出到屏幕还是打印机,等等
Rscript        重新开始执行一个命令文件,见`Script
Rulesurf        在两条曲线之间建立三维网格必须在弧、直线或多义线之间画网格
Save        保存绘图,用户可以通过对话框指定保存的文件名和地方
Saveas        保存并重新命名绘图,与Save相同,外加重新命名当前图
Saveasr12        以12版格式保存绘图,与Save相同
Saveing        将绘制图象保存在文体中允许用户为图像文件指定文件名和格式,也可以通过选择窗保存图像的一部分
Scale        改变实体的尺寸,R=与其它实体的相对比例
Scene        控制绘制器的布景通过对话框允许用户保存和恢复布景。布景定义用于绘制图像的光线、素材和相机位置`
`Script        运行一个命令文件。命令文件中包含执行一系列动作的精确键盘命令。实际上不允许交叉操作;最适合批处理操作
Section        利用一个平面和实体的相交来创建一个区域选择平面可以通过:O=实体;Z=Z轴;V=XY,YZ或ZX平面上的点、视图、或三点定义的面
Select        选择实体。允许用户使用标准的选项预先选择实体。
`Setvar        控制并显示系统变量,?=显示所有的或被选择的系统变量。
Sh        允许访问DOS命令,见 Shell
Shade        在三维模型中进行Z-缓冲器明暗处理
Shademode        明暗处理当前视口
Shape        将预定义的外形放入图中。?=列出当前图中现有的外形。外形必须用Load命令装入
Shell        暂时退出AutoCAD以运行DOS软件在键入Shell之后键入命令或程序名,或两次按 以输入多个DOS命令。在DOS提示下键入Exit返回AutoCAD
Showmat        显示当前材质
Sketch        允许画草图。C=连接最近一次画的草图终点,E=备份以前画的临时直线,P=启动和停止画临时直线,Q=取消临时直线,R=存储临时直线,X=保存临时直线并退出SKETCH命令,句号(.)=抬起笔,画到当前点的直线
Slice        用一个平面与实体集相切平面的设置可以通过:O=实体;Z=Z轴;V=视图。XY,YZ或ZX平面上的点;或三点定义的平面
`Snap        控制捕捉功能Snap功能强制光标以精确的增量移动。Number =捕捉增量,On/Off =打开或并闭捕捉特性(与F9功能键或Ctrl-B一致),A=允许区分X和Y方向的捕捉增量,R=旋转捕捉栅格,S=允许用户在标准和等间距栅格之间进行选择。可见Snapang和Snapbase系统变量以及Ddrmodes命令。
Solidraw        控制显示由AME转换的实体
Solid        画有四个侧面的二维填充多边形。见Fill命令
Solidedit        编辑三维实体对象的面或边
Soliprof        建立三维实体的轮廓图
Solview        建立AME实体的浮动视口
Spell        检查绘图中的拼法。字帖可以被添加和改变。
Sphere        创建三维实心球。指定半径或直径。
Spline        创建二次或三次样条C=将切线连到起点以封闭样条,F=填入穿过选择点的公差,O=转
Splinedit        编辑样条实体F=填入数据,这个数据决定切线、公差、顶点位置等等;C=关闭一个打开的样条;O=打开一个关闭的样条;M=平移顶点;R=通过增加、升高和改变控制点的重量来改进样条定义;E=改变方向;U=取值最近一次的SPLNEDIT操作;X=退出。
Stats        显示当前的绘制器状态告诉用户布景名,最近一次的绘制类型,绘制的时间,总的面数和总的三角形。用户也可经将这些信息存入磁盘。
`Status        显示有关图的总体信息提供一种察看内存占用情况的快速方法
Stlout        以ASC 或二进制文件存储一个实体用户可以选择单个实体并输入文件名
Strech        拉伸顶点精心地利用选择分别选择实体和顶点。最新的窗口(如窗口、交叉窗口、Wpolygon或Cpllyon)决定哪个顶点被移动。Wpolygon和Cpllyon选择选项为此命令提供最大的灵活性
`Style        创建文本格式用户可以设置文本高度,宽度和倾斜角,以及其它方向;也可以指定使用的字体文件
Stylemanager        显示Plot Style Manager 窗口
Subtract        通过多其它实体中去掉一组实体来创建一个复合的区域或实体实体必须重叠,区域必须共面
Subwindows        排列窗口
Syswindows        排列窗口
Tablet        控制数字化仪数字板的校准On/Off =数字板被校准后,允许打开或关闭数字板刻度;cal=校准数字板使之与作图空间中的坐标匹配。Cfg=配置数字板以便与数字仪模板一起使用。
Tabsurf        将二维外形拉伸成为三维表面用户必须提供被拉伸的实体和指示拉伸方向的直线。Tabsurf命令生成拟合位伸形状的三维网格,而不改变原始的二维实体
Text        建立文本选择起始点,格式和对齐;旋转角;当格式高度置为0时选择高度。文本不能出现在图中,除非用户在文本行末尾键入í
Textscr        将显示变为文本模式,同F1
Tiffin        输入TIFF文件。用户被提示输入文件名,插入点和比例。
Time        显示时间值显示图的创建时间,绘图的当前时间,并提供一个计时器
Tolerance        创建几何公差对话框界面用户可选择特性来控制帧
Toolbar        控制使用工具栏
Torus        创建一个环形实体通过输入环的直径或半径,以及管的直径或半径来定义。
Trace        画实心的宽线在当前点以后画一条线段。用户可能更愿意使用Pline而不是Trace。
Transparency        控制图象是否透明
Treestat        显示关于立体索引的信息AutoCAD使用二叉树结构以提高访问作图数据库的速度。
Trim        把实体截断成另一个实体的形状用户常要选择几个实体进行截断;以与另一组实体相碰合。Fence选项提供完成多个实体截断的快速方法。U=取消最近一次截断;P=基于UCS或视图画出截断边界;E=控制是否截断边被拉伸超过其实际长度,若这样将截断实际上不与截断边实体相交的实体。
U        一次取消一个命令,见Undo
UCS        控制用户坐标系的功能D=删除UCS,E=设置拉伸方向,O=移动原点,P=恢复前一个UCS,S=保存当前的UCS,V=创建与当前视图一致的UCS,W=将当前UCS设为WCS,X/Y/Z=绕X,Y或Z轴旋转UCS,ZA=使用三点定义UCS,?=列出已有的UCS。见Dducs。
Uusicon        控制UCS图标On/Off =打开或关闭UCS图标的显示;OR=若可能,将图标放在UCS的原点。
Ucsman        管理已定义的用户坐标系统
Underfine        取消AutoCAD内部命令的定义通常在用ADS或AutoLISP创建的命令替代AutoCAD内部命令时使用。用户仍可以输入被取消的命令,方法是在命令名前加名号。
Undo        取消一个或一系列命令Number =被取消的命令数;A=打开或关闭菜单宏命令,象使用一个菜单组;B=取消命令回到输入M选项时的状态,C=控制Undo特性;ALL选项打开这里所列的所有特性,None选项关闭Undo,One选项限制Undo命令仅做一次。E=标志一个取消命令组的末尾;G=标志一个取消命令组的开始;M=放置Back选项所用的标志。
Union        创建一个复合区域或实心体用户可以将没有共用区域或体积的区域或实体连接起来。
Units        选择单位格式,见Ddunits
Vbaide        显示Visual Basic Editor
Vbaload        加载一个全局的VBA项到当前的AutoCAD进程中
Vbaman        加载、卸载、保存、创建或嵌入VBA项
Vbarun        运行一个VBA的宏
Vbastmt        在AutoCAD命令行上执行VBA语句
Vbaunload        卸载一个VBA项
Views        保存和恢复视图D=删除视图,R=恢复视图,S=保存视图,W=保存用窗口选择的视图,?=列出保存的视图。
Viewres        控制弧,圆和线型的显示打开时允许虚拟显示以提供较高的显示速度,Viewres的值影响弧和圆在虚拟显示中的粗度。
Vlconv        将Visual Link数据转换到 Auto Vision格式Visual Link是AutoCAD的附加功能,它允许用户把AutoCAD文件与3D Studio互换。AutoVision是AutoCAD画影线的增强功能。
Vlisp        显示Visual LISP交互开发环境﹙IDE﹚
Vplayer        控制纸样空间视窗中的层的可视性?=列出视窗中的冻结层,F=冻结视窗中的层,T=解冻视窗中的层,R=重置层的可见性为缺省值,N=创建一个在所有视窗中被冻结的新层,V=设置现有视窗的缺省可见性
Vpoint        选择三维视图的视窗R=设置在XY平面的旋转角,X、YZ=指定视窗坐标,í=使用坐标架和圆靶确定视窗。在所有情况下,整幅图是目标位置
Vports        将模型空间分割成视窗D=删除保存的视窗配置,J=连接两个视窗,R=恢复视窗配置,S=保存当前的视窗配置,SI=变化到单一视窗,2/3/4=将当前视窗分割成2、3、4个视窗,?=列出当前的和保存的视窗配置
Vslide        显示幻灯文件*filename=事先装入的用于下一个Vslide命令的文件名
Weblock        把文件的一部分保存在磁盘上通常用于将块写入一个文件;还可以保存部分绘图文件。在块名提示下,用户可键入下列选项:name=把块名写入文件,==使用与文件相同的名字将块写入文件,*=将全部当前文件输入到文件,í=写入被选择的实体;然后用户可以看到实体选择提示。*选项是立即清理图中所有命名项的快速方法。
Wedge        创建一个三维实体,该实体带有一个沿X轴逐渐变细的斜面C=cube创建具有相等边长的楔形体,L=沿Y轴的宽度,H=沿Z轴的高度
Whohas        显示打开图形的所有权信息
Wmfin        输入Windows Meta 文件
Wmfopts        设置WMFIN命令的选项
Wmfout        保存对象到Windows Meta文件中
Xattach        附加外部参照文件至当前图形中
Xbind        从Xref图中输入命令项可以输入块,尺寸标注,层,线型和字形
Xclip        定义剪贴版边界
Xline        创建一条无穷远直线,该直线通常用作构造直线选择一点后,以下选项定义一条直线:H=水平通过点,V=垂直穿过点,A=以特定的角度穿过点,B=以三点确定的平分角,O=与现有实体的偏移
Xplode        将块、多义线和其它复合实体分解成各个组成部分用户可以全局地或每一次都设置复合实体的层、颜色或线型,也可以让各组成实体继承其双亲复合实体的特性
Xref        将另一幅图与当前图交叉引用用户可以比例变换、旋转或镜像拷贝交叉引用的绘图文件。还可以使用实体捕捉模式并设置它们的层(见系统变量Visretain)。但是用户不能对它们进行编辑。A=连接一个交叉引用文件,B=联结或输入一个Xref使之成为当前图的永久部分,D=拆除Xref,O=覆盖、忽略嵌套Xref,P=允许用户显示和编辑可用于AutoCAD交叉引用文件的文件名,R=重新装入一个Xref,?=显示Xrefs列表
Xrefclip        插入Xref并创建视窗,在视窗中将Xref输入到用户指定的视窗如果用户还没有在纸样空间的话, Xrefclip命令将把用户的绘图编辑器切换到纸样空间,然后输入用户的Xref并提示用户选择一个将在视窗中被显示的区域
Zoom        控制屏幕显示Number=相对于作图界线的放缩因子,numberX=相对于当前视窗的放缩因子,A=显示作图界限,C=基于中心点和高度显示一幅视图,D=动态平移/放缩特性,E=显示图的范围,L=基于左下角和视图高度显示一幅视图,P=显示前一幅视图,V=显示整个虚拟屏幕,W=显示整个扩大的窗口
发表于 2004-4-28 13:54:52 | 显示全部楼层
很多嘛,有的命令做图用不着
发表于 2004-4-28 14:15:54 | 显示全部楼层
在这里发这样的帖子没有实用性!
GMT+8, 2026-11-6 06:12 , Processed in 0.672798 second(s), 36 queries , Gzip On.
