查看: 3382|回复: 31
[求助]:搞结构设计学习ANSYS有必要吗?
发表于 2004-4-29 08:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想进入结构设计行业,听说ANSYS是著名的有限元分析软件,就我国目前的状况,应用ANSYS的单位多不多?
发表于 2004-4-29 09:55:22 | 显示全部楼层
看你搞什么结构设计了,如果很复杂当然用ansys好一点了
发表于 2004-4-30 11:07:20 | 显示全部楼层
是啊!!!对于概念理解可能很有作用!!可是实际应用也许会很少!!应为有很多其它的好软件做一些专门结构!!
发表于 2004-4-30 16:32:07 | 显示全部楼层
ansys只限于一些复杂的结构或节点设计,一般没有用.但如果你要成为有档次的结构师,还是学会的好,以免临时要用掉链子.
发表于 2004-4-30 16:37:07 | 显示全部楼层
啊
发表于 2004-5-3 15:28:50 | 显示全部楼层
看有没有必要了,如果真的都是要用ansys做设计,还要时间允许才行
发表于 2004-5-3 20:35:35 | 显示全部楼层
从目前来看用的确实不多.作为一般的结构设计不是说没有必要,而是大多数人对这个软件的应用和认识.我们曾对一个加固工程采用这个程序进行分析.我们觉得应是正确的,可审图公司的人没用这处软件.他们不敢审这个图.全凭我们在专家会上论证\讲解.
发表于 2004-5-4 14:56:38 | 显示全部楼层
很有必要,如果你要成为一个很好的结构工程师
发表于 2004-5-6 13:38:08 | 显示全部楼层
ANSYS一般用于复杂的结构问题,对于将来做结构的,是有必要的
发表于 2004-5-8 15:58:17 | 显示全部楼层
国内最通用的有限元程序就是ANSYS,你可以不学,但会妨碍你的交流
发表于 2004-5-10 20:11:48 | 显示全部楼层
好像没必要学吧,如果想成为有档次的结构工程师,最好会用手算
发表于 2004-5-11 15:03:26 | 显示全部楼层
楼上的兄弟的见解我不敢认同,恐怕兄弟没有学习过ANSYS吧!再学习软件的过程中是要求不断的学习专业的知识才能够作出正确地分析结果,所以再学习的过程中会使一位结构设计人员的专业水平得以提高。现在国内各大设计院对于ANSYS越来越认同,并且用于实际工程中也不是不可能,比如上海的华东设计院,北京的建设部设计院~~ANSYS对于钢结构的计算更是应用广泛,我在学校读书的时候就知道钢结构教研所的老师们经常用ANSYS,你说有必要马??
发表于 2004-5-11 17:55:48 | 显示全部楼层
一看楼上的id,就知道对于ansys..............
发表于 2004-5-12 19:04:09 | 显示全部楼层
很有必要
发表于 2004-5-13 11:15:26 | 显示全部楼层
绝对有必要,我们马上就要学了。
GMT+8, 2026-11-3 01:32 , Processed in 0.545965 second(s), 60 queries , Gzip On.
