查看: 985|回复: 5
[求助]:向CAD真正大侠求教!!!
发表于 2004-4-29 14:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示──有四问:
一问:如果是填充得到的底图,然后在上面写文字,如果想将文字浮于底线(或者是图)上面,给文字留出一块空地。怎么解决???有什么办法?
二问:如果是偏置得到的线组成的底图,然后在上面写文字,如果想将文字浮于底线(或者是图)上面,给文字留出一块空地。怎么解决???有什么办法?
三问:如果是填充得到的底图,在这上面插入一个块,那么有什么办法才可以自动地(很方便地)作到将块内的线条去掉???
四问:如果是偏置得到的线组成的底图,那么有什么办法才可以自动地(很方便地)将块内的线条剪掉???
──────以上四问如果用"WIPEOUT"或者是用“TR”命令那是一件很麻烦的事!故不知CAD高手们有没有更方便的方法呢??
请赐教!!!!
发表于 2004-4-29 15:45:42 | 显示全部楼层
看了你的标题,我鼓足勇气进来偷偷的看了一眼。试着回复一下吧:
1、ET扩展工具——文本屏蔽(textmask)
2、ET扩展工具——用特定边界剪切(extrim)
3、4、CAD暂时没有那么智能化,达到自动效果。
1、2的动画演示见置顶帖。
发表于 2004-4-29 16:48:19 | 显示全部楼层
一、先输字後填充
三、先插块後填充
因为我不是CAD真正大侠,故二、四问题只有慢慢的去修剪了。
 楼主| 发表于 2004-4-29 16:51:10 | 显示全部楼层
以上命令在CAD2002里面没有,如何加载????
发表于 2004-4-29 17:07:38 | 显示全部楼层
最初由 一只鱼 发布
[B]以上命令在CAD2002里面没有,如何加载???? [/B]
  奇怪!
  既然你的2002可以使用“WIPEOUT(区域隐藏)”命令,那就说明你已经安装了《ET扩展工具》了啊!怎么会没有呢?
  实在是没有,那就到外挂版下载一个吧。
发表于 2004-4-29 18:52:49 | 显示全部楼层
在工具的显示顺序中选前置即可。
GMT+8, 2026-11-6 08:14 , Processed in 0.421572 second(s), 43 queries , Gzip On.
