查看: 1125|回复: 14
[LISP程序]:关于group name
发表于 2004-4-29 16:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么才能在lisp程序里得到一个group name炸开呢?
发表于 2004-5-5 15:35:53 | 显示全部楼层
是要得到一个GROUP NAME 呢? 还是怎样? 你的问题问的很不清楚, 别人不好回答. 请说清楚些!
 楼主| 发表于 2004-5-6 08:28:55 | 显示全部楼层
1、我是想用lisp得到一个group 的name之后炸开
2、一个group经copy后,其name 会改变,怎样知道有几个内容一样,但name不一样的group 呢?
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-6 08:30:51 | 显示全部楼层
最初由 aaddff 发布
[B]1、我是想用lisp得到一个group 的name之后炸开
2、一个group经copy后,其name 会改变,怎样知道有几个内容一样,但name不一样的group 呢? [/B]
什么叫内容一样?
 楼主| 发表于 2004-5-6 14:30:09 | 显示全部楼层
看下我的上传文件应该能明白我的意思了
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-6 15:23:15 | 显示全部楼层
最初由 aaddff 发布
[B]看下我的上传文件应该能明白我的意思了 [/B]
这样是否可行,组实体数量相同且类型相同,组实体的GetBoundingBox相同(仅对你图中的情况)。
 楼主| 发表于 2004-5-6 17:13:29 | 显示全部楼层
差不多应该是这样的意思了,但具体应该怎么去操作呢?
还有,难道group经copy,mirror后的name变化没有什么规律可言吗?
发表于 2004-5-6 17:19:28 | 显示全部楼层
*A?
序号递增
还不如另外做个组拷贝的程序,将名字按照原来名字自动改名(添加后继序号)
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-6 17:24:32 | 显示全部楼层
最初由 aaddff 发布
[B]差不多应该是这样的意思了,但具体应该怎么去操作呢?
还有,难道group经copy,mirror后的name变化没有什么规律可言吗? [/B]
按最大值递增。
如果是为了统计,在你生成的图元上加 XDATA 就可以实现过滤选择。
 楼主| 发表于 2004-5-6 18:07:15 | 显示全部楼层
按最大值递增。
eachy  斑竹:能不能具体一点啊,这个我不懂哦……
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-6 19:01:55 | 显示全部楼层
最初由 aaddff 发布
[B]
eachy  斑竹:能不能具体一点啊,这个我不懂哦…… [/B]
在你的程序中生成一个关键实体后用
  1. (setq lastent (entget e))
  2. (regapp "myOBJ");字符串自己定义
  3. (setq exdata (list (list -3 (list "myOBJ" '(1000 . "myOBJ")))))
  4. (setq newent (append lastent exdata))
  5. (entmod newent)
后面过滤选择时用
  1. (ssget '((-3("myOBJ"))))
复制代码
 楼主| 发表于 2004-5-6 19:38:21 | 显示全部楼层
先谢谢eachy 斑竹!
我试下!
发表于 2004-5-6 19:51:15 | 显示全部楼层
我也下了试试看!多谢……
 楼主| 发表于 2004-5-7 15:05:07 | 显示全部楼层
用“增加 XDATA”的方法好象是不可以的,因为有时由于需要我要改变其中一些孔的图层,其实改变之后它就不属于我的统计之列了,还用“增加 XDATA”的话,就有问题了
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-7 18:35:57 | 显示全部楼层
最初由 aaddff 发布
[B]
用“增加 XDATA”的方法好象是不可以的,因为有时由于需要我要改变其中一些孔的图层,其实改变之后它就不属于我的统计之列了,还用... [/B]
SSGET 时用图层和XDATA双重过滤。
GMT+8, 2026-11-4 18:04 , Processed in 0.587490 second(s), 61 queries , Gzip On.
