查看: 1405|回复: 6
[求助] [求助]:大家看看这个程序哪里错了
发表于 2004-4-29 18:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我的一个小程序,想通过DCL对话框的输入,实现在当前图的动态的插入一个属性块,这个属性块要是取得对话框前的LABEL标签。但是我的程序有点错误,不错错哪里了。各位大侠们帮我看看好吗
 楼主| 发表于 2004-4-29 18:39:06 | 显示全部楼层
这个是DCL程序
发表于 2004-4-29 20:21:15 | 显示全部楼层
(action_tile "ins_ok" "(ok_mixi)(done_dialog l)")
1都能打成l,佩服!
  (setq ww (itoa[/COLOR]  (get_tile "ww")))        ;这里是取得各dcl中的KEY对应的TEXT内容
应该是“atoi”
 楼主| 发表于 2004-4-30 03:44:57 | 显示全部楼层
太感谢您了,不过还有一个问题,就是改过之后。在
(if (= dd 1)
       (prog
            (setq inspt (getpoint "\n选取图块插入点:"))   ;以下动态插入属性块
            (command "insert" blkname '(0 0) 1 1 0   ww wa wb wc wd we wf wg wh wi wj wk );怀疑这句语句有错
            (command "move" (entlast) "" '(0 0) pause)
它没有实现将我取出的文本插入到我的块中,请帮我看看,我的INSERT语句的语法是不是错了,刻怎么改呀
发表于 2004-4-30 16:19:51 | 显示全部楼层
语句看不出错误,可能的问题是:
1.块是否存在,或在搜索路径。
2.ww.....这些变量取值是否正确。
调试程序可以尝试把问题简化,比如先插无属性图快同时把后面的move语句也屏蔽掉试试,逐步排除可能有问题的部分,总能找到问题的。
 楼主| 发表于 2004-4-30 18:21:18 | 显示全部楼层
我的块是存在的,并是有支持的路径内的。我就是这些变量的字符转换用什么来转好一点,3楼的楼主的那个命令我换过了,但是问题还在。并有点不明白为什么用:ATOI字符串转整形。我的部分话框中如果输入一些是字符串,在另一个话框中输入一些实数,还有些输入整数,这样,万一对方乱输入的话我的程序不是没有一点可操作性了。
   现在最想要解决的问题是怎么把我DCL中的字符插入到我的块中,请那位大哥指点迷经呀
发表于 2004-5-1 08:56:57 | 显示全部楼层
对话框中编辑合返回的值必定是字符串类型的,如果你需要别的类型,就要用转换函数转换。
要防止用户乱输入,可以在退出对话框的函数里加入判断,如果不对则拒绝退出,并亮显有错误的控件。
对于插入块的属性值,用字符串类型就可以了。
GMT+8, 2026-11-4 17:26 , Processed in 0.637901 second(s), 45 queries , Gzip On.
