查看: 1017|回复: 4
[求助]:mdl里有没有函数可以给线串上加点 使线上每个点之间的距离相等
发表于 2004-4-30 08:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个点的距离很小 不会引起变形
或者给个算法
发表于 2004-4-30 09:05:24 | 显示全部楼层
试试mdlElmdscr_distanceAtPoint()函数,可以得出离开起点指定距离的点。
 楼主| 发表于 2004-4-30 09:32:49 | 显示全部楼层
mdl有没有函数可以得到线串的长度
发表于 2004-4-30 10:26:29 | 显示全部楼层
mdlMeasure_linearProperties
你可以取出线上所有的节点,然后计算插入点,最后再重新生成线
还有
是取得起点到指定点沿元素的距离;
mdlElmdscr_pointAtDistance
才是取得起点沿元素指定距离的点
最后这个函数,如果大量使用的话,程序会很慢。所以我一般都
自己写循环计算,要快很多很多。
发表于 2004-4-30 10:31:33 | 显示全部楼层
一个笨办法:在捕捉中可以设置几等分,然后依次放置点
见笑了。
GMT+8, 2026-11-4 22:53 , Processed in 1.162030 second(s), 40 queries , Gzip On.
