查看: 773|回复: 9
[密技]:怎么十字光标的大小设置?谢谢啊
发表于 2004-5-4 13:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在把十字光标的的选靶设置小时,为何打开新的图纸又要重新设置啊?郁闷了N天了。默认是5,我改成3。但每次都要设置,晕
发表于 2004-5-4 17:39:43 | 显示全部楼层
如果是在设置观察中的"选项设置"中设置的话,应该不会出现这种情况.
发表于 2004-5-7 15:34:21 | 显示全部楼层
在工具里面系统设置下的pointer下改,应该下次启动不会变的。
发表于 2004-5-7 23:16:04 | 显示全部楼层
我也选了就好
发表于 2004-5-8 19:59:23 | 显示全部楼层
用"config"
发表于 2004-5-8 20:34:26 | 显示全部楼层
pickbox
发表于 2004-5-8 21:54:40 | 显示全部楼层
在工具-选项,其中一个选项卡就能调整的
发表于 2004-5-9 22:10:27 | 显示全部楼层
在命令行右击打开选项在草图中设置,关闭cad,重新打开,一切ok
 楼主| 发表于 2004-5-9 22:37:05 | 显示全部楼层
在工具-系统配置-选项设置后,下次还是一样的啊
对了,我说的 是那个靶心啊,不是那个十字标
发表于 2004-5-10 12:35:37 | 显示全部楼层
我只知道在R14里面,在捕捉设置里可以调整靶心的大小。
GMT+8, 2026-11-6 07:14 , Processed in 0.457345 second(s), 50 queries , Gzip On.
