查看: 3824|回复: 35
[求助]:两圆弧怎样进行倒圆角?
发表于 2004-5-4 16:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
近本人在工作时遇到一个问题,求大家解决以下:
如:在半径为36.5和37.5的同心圆上给它们之间过度一个R15的圆弧(在水平方向40度),是有特定的角度不是随便的,大家试一下,希望大家给出详细步骤!
在这谢谢大家!
发表于 2004-5-4 16:29:06 | 显示全部楼层
看不大懂,能否来个示意图?
发表于 2004-5-4 16:32:52 | 显示全部楼层
直接画两个圆的相切圆不就可以了吗,不知道你要怎么搞啊
 楼主| 发表于 2004-5-4 16:37:29 | 显示全部楼层
怎么样上传图纸?,还有它们是同心圆,3楼你用的方法不能使用,本人也用过了如用圆弧来画好象也不行,用倒圆角更是不行,本人只是用最笨的方法,用R15的圆来逗
发表于 2004-5-4 20:00:53 | 显示全部楼层
不大可能吧,同心圆可以倒圆角吗?
发表于 2004-5-4 21:52:52 | 显示全部楼层
不太懂你要的,不过有一点是肯定的,就是不可能作R15的同时和这两个同心圆相切的圆。
上传图片的话在上传文件里面直接上传就行了;上传dwg就要先压缩再上传。
已领礼包: 1117个
发表于 2004-5-4 22:20:17 | 显示全部楼层
两个同心圆怎能倒圆角?真的无法理解,有也是一个圆啊。不明白1楼的意思
发表于 2004-5-4 22:47:19 | 显示全部楼层
倒圆角就是做相切圆,
 楼主| 发表于 2004-5-5 08:15:46 | 显示全部楼层
可是在实际情况下,我就有遇到这样的情况,求大家想想
发表于 2004-5-5 08:20:02 | 显示全部楼层
没看懂楼主的意思,这样的倒角好像倒不出来把
 楼主| 发表于 2004-5-5 08:33:01 | 显示全部楼层
如图(用2002)(请到后面下载另一个《第2页》中)
发表于 2004-5-5 08:43:27 | 显示全部楼层
这个图好像条件不够把,我认为用倒角是画不出来的,画圆弧好像条件不够把
 楼主| 发表于 2004-5-5 08:46:36 | 显示全部楼层
同意楼上的说法!我自己就有试过,都没成功。可是就有这样的图要画
发表于 2004-5-5 08:50:28 | 显示全部楼层
我好像没有看懂呀,也不知道一楼楼主是什么意思。请你说的明白一点好吗
发表于 2004-5-5 08:53:40 | 显示全部楼层
最初由 990257 发布
[B]同意楼上的说法!我自己就有试过,都没成功。可是就有这样的图要画 [/B]
我觉得可以通过2个端点和圆弧半径的方法来做,但是第二个端点好像应该是在R36.5的圆上任意一点
GMT+8, 2026-11-6 10:01 , Processed in 0.607022 second(s), 59 queries , Gzip On.
