查看: 1289|回复: 7
[求助]:扫描图纸用什么格式保存好
发表于 2004-5-6 19:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶准备把一部分图纸扫描进行扫描改动后进行部分修改,不知道在扫描的时候用什么格式保存效果好(图纸是蓝图)。还有就是有什么好的软件将扫描的文件转换为.dwg格式。
顿首!
发表于 2004-5-6 20:31:56 | 显示全部楼层
当然是存为TIF格式拉,保存时如果是彩色图可选择“LZW”压缩方式,如果是黑白二值图可选“CCITT Group4”,选择这两种压缩方式好处是无损压缩,压缩率高。不要用存JPG压缩,会失真。
存为TIF格式还有一好处是大多扫描处理软件默认处理格式是TIF格式。
转为DWG格式推荐用VPstudio,功能较强,可直接输出.DWG格式,如果是地形图也可选择R2V,输出格式为.DXF格式。
发表于 2004-5-6 22:37:19 | 显示全部楼层
能否告知那里可以下载到VPStudio,好象这个软件挺好用,谢谢!
发表于 2004-5-6 23:07:46 | 显示全部楼层
水利工程网有下,下面是地址:
http://www.shuigong.com/down_view.asp?id=126
发表于 2004-5-7 09:20:14 | 显示全部楼层
tiff或TGA的尽量选小的文件格式。
发表于 2004-5-7 15:06:40 | 显示全部楼层
谢谢2楼!以前我做地形图都用JPG,下次我用TIF格式试下!
发表于 2004-5-7 21:51:17 | 显示全部楼层
谢谢了,这样就省了不少的事
发表于 2004-5-7 22:14:06 | 显示全部楼层
比较不错!
GMT+8, 2026-11-6 09:03 , Processed in 0.705622 second(s), 45 queries , Gzip On.
