查看: 945|回复: 9
[求助]:cad的一个小麻烦!求教如何消除!
发表于 2004-5-6 20:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在机器里发现了acad的病毒,导致一些命令不可用,例如:炸开等,杀毒以后不久,又有一怪现象:按鼠标滚轮,不在是p 命令,而变成了快捷菜单。不知何故,是在某些地方设置的,还是病毒的侵袭????不解?
发表于 2004-5-6 20:42:10 | 显示全部楼层
病毒可以装上杀毒软件,并经常升级就行了。我用的诺顿就可以防止CAD病毒。
鼠标中键是系统变量问题,与病毒关系不大。
改回来的方法:命令行输入MBUTTONPAN——回车后输入1——回车
MBUTTONPAN 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 1
控制定点设备第三按钮或滑轮的动作响应。
 0 支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作
 1 当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操作
 楼主| 发表于 2004-5-6 20:46:18 | 显示全部楼层
多谢斑竹,诺顿已经在用,比其他的好用。
提及系统变量,我想多了解一些这方面的知识,不知从何获取,请斑竹告知。谢谢!
发表于 2004-5-6 20:55:05 | 显示全部楼层
系统变量不用记,到帮助里面能找到就行了。
找变量的方法很简单:
  首先,你需要对变量有一个大致的印象,这个印象可以通过看帮助实现。
  然后,遇到问题后因为有了大致印象,知道是变量问题,就可以用这个问题的关键词到帮助里面搜索了。例如:你前面问到的问题,我就是用“滚轮 变量”为关键词搜索到的(因为我记不住英文单词)。关键词可以多试几个。
 楼主| 发表于 2004-5-6 21:03:00 | 显示全部楼层
多谢斑竹指教,我以前只是知道遇到不明白的命令到帮助里找,原来这些看似很茫然的东西帮助里也有呀!茅塞顿开!
发表于 2004-5-6 21:15:49 | 显示全部楼层
用nd好吗?我觉得还是我的好。
发表于 2004-5-6 21:40:34 | 显示全部楼层
斑竹,我在R14下试了一下,并且找了一遍,
没发现MBUTTONPAN这个变量,是不是R14
中没有这个变量?
如果装上支持中键的程序,是不是就会有这个变量。
找变量的方法还可以这样:setvar
 楼主| 发表于 2004-5-6 21:43:41 | 显示全部楼层
在我将金山、江民、诺顿都使用过一段后,感觉还是诺顿好,它可以有效地阻止其他非法的干扰。试了一下就这样了,停了大概5分钟没动。我感觉杀毒的东西还是要看个人喜爱。
发表于 2004-5-6 21:44:32 | 显示全部楼层
R14不支持滚轮缩放当然没有这个变量。
安装的外挂程序应该不会有这个。
发表于 2004-5-7 07:10:09 | 显示全部楼层
我单位有一台电脑上CAD软件好像有病毒,OFFSET总是不能用,用鸿业的那个KILLCADVIRUS也不管用,诺盾哪儿可下?
GMT+8, 2026-11-6 08:03 , Processed in 0.679111 second(s), 50 queries , Gzip On.
