查看: 2584|回复: 23
[讨论]:各位你们画图的时候图形界限一般设为多少
发表于 2004-5-7 21:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
同上
发表于 2004-5-7 22:01:48 | 显示全部楼层
看情况而定,放的下整个图形就行!!
发表于 2004-5-7 22:15:29 | 显示全部楼层
我定的十分小,然后放入图框,CAD会根据你图纸的内容进行调节的
发表于 2004-5-7 22:26:44 | 显示全部楼层
爲什麽我設圖形界限的時候,線條還是會跑出外面來的啊
 楼主| 发表于 2004-5-7 22:32:16 | 显示全部楼层
我也定的很小,这样各种线型画出来比较清楚
发表于 2004-5-7 23:29:21 | 显示全部楼层
如果你喜欢用1:1制图,就根据产品或系统的实际尺寸设置界限,我做工艺的时候就根据现场尺寸设置图形界限,很多时候都超过了50000mm。
发表于 2004-5-7 23:42:50 | 显示全部楼层
一般我定义的很小很小(0,0)、(0.00000001,0.00000001),然后关掉图形界限,重生成,这样的话就不会出现那种图不能缩放到很小的情况了,不知道你们是不是这样。
发表于 2004-5-8 14:10:45 | 显示全部楼层
我一般不设界限,我设置好样板图框后,往往会在模型空间里画N个图,(1:1)
然后在图纸空间里开N个窗口,这样而已
发表于 2004-5-8 15:55:33 | 显示全部楼层
我做的和8楼一样!也没有去设定!
发表于 2004-5-8 20:18:57 | 显示全部楼层
赞成楼上的,我是从来不设绘图极限的~在模型空间1:1的画,在图纸空间根据需要开视口*-*4
发表于 2004-5-8 20:41:58 | 显示全部楼层
如果真要设置图形界限,最好是根据所画图形的长、宽,把图形界限设置成稍微比图形的长、宽大一点就行了!我看了好多AUTOCAD的动画教学,图形界限都是这样设置的!
发表于 2004-5-10 14:37:10 | 显示全部楼层
同意十一楼的,我一般也是怎么做的。然后再1:1的画图
发表于 2004-5-10 17:49:52 | 显示全部楼层
在AUTOCAD中绘图范围是可以无限扩展的,没有必要一开始把它限制死。我也采用8楼的方法。
发表于 2004-5-10 19:15:09 | 显示全部楼层
就设成比例是1:1的就好了,方便的很最后再根据你的图放个图框就好了
发表于 2004-5-10 19:41:46 | 显示全部楼层
很多人喜欢设图形界限,在模型里画好1:x的图,然后点窗口框选打印,这样打出来的图其实并不完全是按你想要的1:x打印的,细心的人会发现,窗口打印的时候打印设置标签里的自定义比例不是1:1,而是接近1:1,所以打出来的图就不完全是1:x了。最好的方法是画图时按1:1画(标注也好标),采用布局(视口可以随意改变比例)出图。
GMT+8, 2026-11-6 10:04 , Processed in 0.505307 second(s), 59 queries , Gzip On.
