楼主: zzdfg
[求助]:CAD能斜着画矩形吗?
发表于 2004-9-16 10:44:46 | 显示全部楼层
那种方法都不错的。不过应用起来要看实际的设计了。有参照物的还是al命令快,要是自定角度的就ucs。个人见解
发表于 2004-9-19 14:40:19 | 显示全部楼层
就用旋转好了哦。。
发表于 2004-9-20 17:30:55 | 显示全部楼层
不要想太多,直接是最簡單的方法,還是?ucs最簡單最好。
发表于 2004-9-21 00:08:03 | 显示全部楼层
多谢!学到嘢
发表于 2004-9-21 10:15:35 | 显示全部楼层
*-*9 ,从工具,新建UCS,对象,这是最简单的办法了哦!我认为是的哈!
发表于 2004-10-8 15:10:58 | 显示全部楼层
ACAD绘图就这样,用那种方法都行,最终都有同样的效果,加上ACAD不断的升级每种操作可能有了更好的更简便方法,同时还保留原操作方法,我们在这是讨论用最好的最简单的方法画图,当然看你工作内容了,画一个四边型和多个用的方法有区别的,画一个用那都差不多,要画多个就不同,那UCS就方便,还有要做特定的工作时,用工具软件更好用了,好似上提到的小软件,但只画几个四边形就小题大作,
发表于 2004-10-8 16:11:29 | 显示全部楼层
不是很大量的,画完矩形再旋转其实也很方便。
发表于 2004-10-8 21:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想求助怎么样画与坐标成45度的平行四平行!谢谢!我很菜!
发表于 2004-10-9 11:46:53 | 显示全部楼层
ucs命令不错啊
发表于 2004-10-9 18:28:39 | 显示全部楼层
我觉得还是用参考线条旋转坐标好点!!我基本上是这么用的
发表于 2004-10-11 15:36:11 | 显示全部楼层
用SNAPANG改变从标方向就可以了!你在命令command:输入snapang,捕捉你要钭着的方向,再选择正交,然后再画矩形就可以了!
发表于 2004-10-11 17:12:40 | 显示全部楼层
不明白,我是初学的,怎么才可以设坐标.好像我设了也没有
发表于 2004-10-11 17:24:24 | 显示全部楼层
旋转坐标
GMT+8, 2026-11-4 06:19 , Processed in 0.494559 second(s), 54 queries , Gzip On.
