查看: 1056|回复: 13
[求助]:我的内存显示为什么是333?
发表于 2004-5-8 12:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把我的内存接口换了一下。主板上显示的就是ddr333的了
我的是ddr400的。
这是为什么啊?
谢谢了
发表于 2004-5-8 12:38:07 | 显示全部楼层
我的是DDR400,可是显示为200,更离谱,请高手提供解决方案。
发表于 2004-5-8 13:13:39 | 显示全部楼层
可能有显卡占了一点吧!
发表于 2004-5-8 14:14:35 | 显示全部楼层
什么叫“把内存接口换了一下”?没看懂。是不是你的主板最高只支持到DDR333的内存呀?
发表于 2004-5-8 14:21:04 | 显示全部楼层
看楼主说的情况,可能是换了个槽,并且主板肯定支持DDR400,这个是在BIOS里有一项设置,你重插后就变为BIOS默认的了,所以成了333,在BIOS里改回来就行了!
 楼主| 发表于 2004-5-8 18:06:19 | 显示全部楼层
谢谢cnbreeze
但是我还有疑问啊,内存容量应该是主板可以检测到的啊。为什么重插一下再开机就不能检测呢?
谢谢了
发表于 2004-5-8 18:11:12 | 显示全部楼层
楼上,你说的DDR400或333是频率不是容量
 楼主| 发表于 2004-5-8 18:19:09 | 显示全部楼层
不是
具体是内存内的什么我不知道。但绝对不是容量。因为我的容量是256m的
发表于 2004-5-8 23:06:05 | 显示全部楼层
看你的主板是否支持DDR400,如果支持在BIOS设置.
发表于 2004-5-8 23:42:25 | 显示全部楼层
以前能正常显示DDR400,说明主板支持,只要设置一下BIOS就可以了
发表于 2004-5-9 10:43:23 | 显示全部楼层
我的为255.0MB RAM
为何不是256
发表于 2004-5-9 20:24:08 | 显示全部楼层
是频率
发表于 2004-5-9 23:00:12 | 显示全部楼层
最初由 qiankuncq 发布
[B]我的为255.0MB RAM
为何不是256 [/B]
大概你用的是整合板,也就是板载了显卡,所以至少要从系统内存中划走1M做显存。
发表于 2004-5-11 13:32:17 | 显示全部楼层
DDR400内存的频率其实是200,因为DDR内存在上升和下降阶段都可以传输数据,即SDR需要用两个时钟周期才能完成DDR内存一个时钟周期的工作量,所以DDR内存要乘以2。
在清空BIOS或者有硬件变动的时候,内存的参数有可能被调到默认状态,这个因主板而异,只需到BIOS里改回来就行了。
GMT+8, 2026-11-6 18:56 , Processed in 0.486676 second(s), 58 queries , Gzip On.
