查看: 1350|回复: 8
[求助]:请教上方有高压线的用地如何做居住区
发表于 2004-5-8 13:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用地的上方有两根35KV的高压线穿过请教前辈应如何处理
发表于 2004-5-10 20:32:57 | 显示全部楼层
我觉得你查标准,在高压线平行的2边设高压走廊可以吧,我有这个印象是这样的,具体的数值你查表吧
发表于 2004-5-11 09:56:33 | 显示全部楼层
这个东西在居住区设计规范里是有的,但是我以前做过的35kv下我是全部留成了绿地,而且在高压线两边还留了15米的绿化带!但是,不管规范有没有说,在高压线边留我是觉得有必要的,无论从安全上考虑还是从景观上考虑!
 楼主| 发表于 2004-5-12 00:33:33 | 显示全部楼层
居住区设计规范里没有提到,城市工程管线综合规划规范里说架空管线交叉时的最小垂直净距4M,架空管线与建(构)筑物等的最小水平净距应符合3M,就这些,但老感觉只这样做还是很不安全的呀,留15米的绿化带是很好可一规划景观带,但我做的用地很紧张,不能浪费太多的面积做绿化
发表于 2004-5-12 13:25:08 | 显示全部楼层
这个要看下工程规划的书,上面有的!!有一个公式好像是高压线宽+2*(摆幅+安全净距).我没做过但我觉得应该做成景观轴线好点,不能浪费只好做成公共绿地了其他的绿化少点也无所谓!!
发表于 2004-5-14 20:55:30 | 显示全部楼层
看看上海春城或万科的资料,那有在高压线下的绿地设计
发表于 2004-5-14 21:09:50 | 显示全部楼层
城市电力规划规范 GB50293-1999
第7.5.3条 市区内35kV及以上高压架空电力线路的新建、改造、应符合下列规定:
第7.5.3.1条 市区高压架空电力线路宜采用占地较少的窄基杆塔和多回路同杆架设的紧凑型线路结构。为满足线路导线对地面和树木间的垂直距离,杆塔应适当增加高度、缩小档距,在计算导线最大弧垂情况下,架空电力线路导线与地面、街道行道树之间最小垂直距离,应符合本规范附录C.0.1和附录C.0.2的规定;
附录C 城市架空电力线路导线与地面、街道行道树之间最小垂直距离 第附录C.0.1条 在最大计算弧垂情况下,架空电力线路导线与地面的最小垂直距离应符合附表C.0.1的规定。架空电力线路导线与地面间最小垂直距离(m) (在最大计算导线弧垂情况下) 附表c.0.1
线路经过地区 线路电压(Kv)
<1 1-10 35-110 220 330
居民区 6.0 6.5 7.5 8.5 14.0
非居民区 5.0 5.0 6.0 6.5 7.5
交通困难地区 4.0 4.5 5.0 5.5 6.5
注:1.居民区:指工业企业地区、港口、码头、火车站、城镇、集镇等人口密集地区;2.非居民区:指居民区以外的地区,虽然时常有人、车辆或农业机械到达,但房屋稀少的地区;3.交通困难地区:指车辆、农业机械不能到达的地区。
第附录C.0.2条 架空电力线路与街道行道树(考虑自然生长高度)之间最小垂直距离应符合附表C.0.2的规定。架空电力线路导线与街道行道树之间最小垂直距离 (考虑树木自然生长高度) 附表C.0.2
线路电压(kV) <1 1-10 35-110 220 330
最小垂直距离(m) 1.0 1.5 3.0 3.5 4.5
 楼主| 发表于 2004-5-15 16:55:22 | 显示全部楼层
最初由 shingei 发布
[B]看看上海春城或万科的资料,那有在高压线下的绿地设计 [/B]
能否提供具体的连接 http://www.ehomeday.com/ce_project/sh_spring/jggh.htm#
我找到了这个 上海春城 的网页,但看不到关于规划的更详细的资料。另外请问你指的是万科的哪个楼盘项目也设计到高压线的问题了?
同时也谢谢hblp,不过好象你发的数据不全,恩,我这就去找规范去~
发表于 2004-5-16 10:31:49 | 显示全部楼层
按照相关规范要求有两种方式控制,一般地区按照高压走廊控制,人口密集地区按照8楼楼主所说的控制,不过本人觉得最好还是不要安排居住用地,毕竟对人的身体健康会产生一定的影响。
GMT+8, 2026-11-3 13:58 , Processed in 0.562886 second(s), 48 queries , Gzip On.
