楼主: lzgdebox
[其他]:我做的平面,请大家pp
发表于 2002-12-12 11:38:30 | 显示全部楼层
1。看见很多人都对弧型的住宅很反感,我觉得恩奇怪,事情应该一分为二:
    其实卖得起房子的就定做得起家具,在本地的高档小区很多房子都有一间是弧形外凸的,感觉非常不错我自己都想要(在我那套旁边);毕竟现在做的不是安置房或者解困房,安置房面积本身比较小做弧形会严重影响面积使用率和现有家具的使用,我觉得面积比较宽松的房子没必要考虑这些。比如就很少人考虑别墅或其他公共建筑使用弧形房间有什么问题。
  2。在这样的场地条件下做出这样比较不错的方案果然是高水平,前一个方案布局不错,我觉得很多人题的问题其实都没什么,唯一的哦觉得不爽得是客厅感觉是非常豪华型的,很大,相比之下,卧室,卫生间,厨房,相比之下就显得刚刚温饱或者小康,面积的分配感觉很不对,第二方案就是一般的住宅了,希望能看到全部图纸。
    还有15贴主的不担心了,如果停电了,不但会头碰柱子,而且,有楼中楼的和错层的还会不小心滚下楼梯呢!(说到这才想起我正在新房是有错层的,死了,准备无数蜡烛火柴还有跌打药酒先)
    以上胡说八道,其实自己水平也不怎样,望楼上各位别介意:b
 楼主| 发表于 2002-12-12 17:34:07 | 显示全部楼层
谢谢支持,谢谢批评!
15楼说的也有道理.最小面两套的卧室的确不好用.还应该在改一下.
方案已经定了.现在看来结构还优点问题.两个侧面`有9m多高的挡墙。还要和结构的在协调一下。
这个工程要在春节前打好基础.看来没有多少时间在进行方案调整了.
付立面图(很短时间赶出来的报批图..)大家有什么好意见赶快说啊.
发表于 2002-12-13 12:03:51 | 显示全部楼层
不敢当不敢当,这困难的条件底下做出这样的方案来实在是很难的,所以对你深感佩服佩服,方案改的不错,不过FWF格式上传丢失信息很多肯得很辛苦,不想看了,
要嘛老兄吧文件付上来研究研究(不会偷你的),我现在正在为一个大平板头疼,甲方做施工出身的,说懂也不懂,说不懂也懂,就是要降低造价,难搞。。。。。。。。
    还有,转角那两个柱子实在是很讨厌,如果不是场地的边界的话,尽量移到墙体里面,窗子小点总好过两夫妇住进去看见柱子发愁好吧。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2002-12-13 16:50:33 | 显示全部楼层
那倒不怕。就是立面没做好。还要好好考虑。发上来来也好,让大家看仔细点。好帮我。
发表于 2002-12-13 17:11:13 | 显示全部楼层
立面看起来还不错,体块处理得不错!!
发表于 2002-12-13 23:45:35 | 显示全部楼层
认真看图中,先表扬画图功夫,图画得很细,线型图层很清楚,很干净,比我强多了,寒~~~~~~~~~~~内侧立面不太对得上平面,还有就是柱子太碍手碍脚了,房子面积又不是很大,建议作异形柱
 楼主| 发表于 2002-12-14 10:35:12 | 显示全部楼层
异形柱怕是不可能.在我们这里做异形柱的费用很高的.
这套房子是集资`房.造价不会很高.
发表于 2002-12-14 12:59:43 | 显示全部楼层
不知住宅的层高如何?按第一次的方案,柱布置不合理,后来有改进,局部可能因梁高导制使用比较压抑,或净高不足
发表于 2002-12-14 13:42:10 | 显示全部楼层
不错
刚下了楼主的方案图,仔细看了一下,佩服!
      首先,在这种地形下,做出这套房,着实不易。地形是苛刻了一点,能发挥性能不大。
      其次,楼主说方案以认同,那就恭喜了。本人的看法是,被大众认可的东西才是好东西,才有其价值。我向来不赞同凌驾于大众欣赏能力之上,而一味追求自认为是极具艺术性的东西。所以前面对弧行套房提了一点看法。当然,任何事物都在不断发展,建筑同样也要不段更新,有所创意,也不可能一直拘泥于现状。那就要看个人的能力发挥了。
     最后,楼主立面体型不错,做的也细。短时间内,也难为了。我也做过好多集资房,由于收经济限制,一般都以造价为中心,所以立面不可能有很大的变化。一般都在窗,阳台,线脚,屋顶,屋檐等做些变化。此方案立面面大致也是如此了。想提一个小小的建议:就是建筑转角处,弧型房的两侧的两个弧型阳台能不能做成方的?外角可以给它做个装饰圆柱。这样整体上就比较统一,弛张有致。
       呵~~~班门弄斧,见笑!
发表于 2002-12-27 21:50:36 | 显示全部楼层
前几天这个dwf一直打不开,是没装显示这个文件的程序的缘故
听说要春节打好基础,看来现在看看有些问题说出来还来得及。
1)结构布柱问题,结构选型如果非要采用框架结构,圆弧处的那2个大柱子一定去掉,保持那个卧室的完整。结构能处理的。不知道是否你们那边还能否用砖混结构?如果用框架,从以后使用来看,多数这种情况都是做异形柱,因为那是住宅,不是办公室。其他有些地方的布柱还是同结构专业商量一下,精简一下柱子,有些地方不需要的可以去掉。(例如中间餐厅那柱)
2)卫生间的布置,象中间处于墙中间的那个不知道是管道井还是通风道,都不合适,卫生间的通风道不能互通。实际卫生间的现在用的通风道都是成品,应该在一个合适的角落用个300X500的矩形表示出来。厨房也一样,都用成品排烟道。可参照国家或者本地的风道排烟道的图籍,里面有布置的方法和式样
3)楼梯间要向里加大一点进深,现在做的集中管道井太小(浅),跟设备上商量一下,至少要留出能容的下管道并且检修操作,一般是500-600的精距
4)5轴线上的厨房地墙直接拉通到3轴对着的那个柱子,阳台的门从卧室里进去,那样厨房能好用些。只是这样说这个阳台是服务阳台说不过去。
以上仅做施工图时参考。
发表于 2004-6-26 19:29:48 | 显示全部楼层
平面挺规整的结构应该没有问题,异型柱结构就可以了,你那里设防应该不高!!!
发表于 2004-6-27 23:04:34 | 显示全部楼层
图还不错,地形较复杂
GMT+8, 2026-11-4 08:12 , Processed in 0.605230 second(s), 48 queries , Gzip On.
