楼主: chenjing
[求助]:后浇带的钢筋应不应断开?
发表于 2004-8-5 10:58:16 | 显示全部楼层
后浇带通常每隔30~40m设置一道,宽度800~1000mm,一般钢筋贯通不切断,切要配置补强筋,
带后浇带两侧砼浇注完28天后,将两侧的砼表面凿毛,再浇灌比设计的强度等级高一级的砼。在后浇带区段中部,可再设一道膨胀砼的"加强带",以减少整个区段砼的收缩量。
发表于 2004-8-5 13:24:48 | 显示全部楼层
决对不断开!混凝土加强
发表于 2004-8-5 13:46:50 | 显示全部楼层
不光不应断开,而且还应加强配筋。
发表于 2004-8-5 13:57:55 | 显示全部楼层
设置后浇带的目的是减少混凝土的温度应力,
使混凝土能自由收缩.
所以后浇带内的钢筋应断开.
发表于 2004-8-6 11:43:01 | 显示全部楼层
绝不能断开!现场施工是在二边设钢丝网然后浇混凝土时把这里空出来!
发表于 2004-8-8 00:06:22 | 显示全部楼层
我对后浇带有了深刻的理解!谢谢大家的经验
发表于 2004-8-21 15:14:57 | 显示全部楼层
看来大家对后浇带钢筋的看法是不太一样的,本人对此不敢妄言,推荐《建筑结构》第34卷第6期上一篇关于后浇带的文章《后浇带的设置方案对抗裂效果的影响》,希望对大家有所帮助。另外可能有些朋友找不到这篇文章,故将其结论列出与大家分享,请大家有所分辨吸纳。
1、穿越后浇带的连续钢筋总量越多,则在楼面结构中导入的约束拉力越大,结构开裂的可能性就越大。因此应尽量减少穿越后浇带的连续钢筋的总量。对于楼板内钢筋,由于便于焊接或者允许采用搭接方案,均应作断开处理。
2、后浇带的宽度对约束拉力T有明显的影响,宽度越大则T越小。因此只用施工条件允许,应将后浇带宽度尽量取得大些。
3、穿越后浇带的连续钢筋重心位置同样对T的大小产生明显的影响,重心越远离梁截面的形心轴,则导入的拉力越小。因此应将梁腹纵向钢筋和梁顶纵向钢筋尽量截断(因为这些钢筋可以进行搭接或者焊接处理),只保留梁底钢筋连续贯通,以使拉力减至最低。
发表于 2004-8-22 12:47:43 | 显示全部楼层
后浇带钢筋最好不要断开,但是有些情况就不得不断,我做过一个就是断开的
  对于由于结构长度较长,采用后浇带来满足施工时的砼收缩引起的麻烦,我们应留后浇带,并在后浇带处设加强钢筋当然锚固一定要达到,最好要长一点。并在达到我们要求的时间后进行浇筑砼,但要用提高一号的砼浇。
  对于为了满足沉降的后浇带,我们要待主体完工后再进行浇筑,且加强也是必要的。
  对于钢筋在什么时候断,我不能说什么。我想在做结构的时候首先想到的是不能断,除非不得已而为之。所以我就不列什么情况下断了。
发表于 2004-8-22 14:24:34 | 显示全部楼层
中国有色工程设计研究总院  《混凝土结构构造手册》 中国建筑工业出版社
p419页 11.在施工后浇带处钢筋必须贯通。
全国民用建筑工程设计技术措施-结构
p115 5.3.8 现浇楼板,当跨中设置施工后浇缝时,相邻两边支座的负筋应考虑后浇施工缝浇灌混凝土前的悬臂作用而予以适当加强。后浇带处的板筋先做分理处里,混凝土浇灌前将两侧分离钢筋搭接,并与后加的另一方向钢筋扎牢.
   总之后浇带梅30~40m留一道,带宽800~1000m,钢筋采用搭接接头,两个月后后浇。当框架主梁跨度较大时,梁的钢筋可以直通而不断,以免搭接长度过长而产生施工困难,也可防止悬臂状态下产生不利的内力和变形。
发表于 2004-8-22 21:38:53 | 显示全部楼层
是应该不断开的 !
发表于 2004-8-23 15:15:59 | 显示全部楼层
1.首先纠正一下10楼的错误,后浇带应设置在梁中1/3跨中处,你所说的1/3处不正确
2.后浇带处钢筋不应断开,现在很多施工单位做法都是错的,我经常工地处理问题,钢筋应该深入另一侧(过梁支座)板中方可断开,后浇带中不得断开或搭接
发表于 2004-8-24 16:26:40 | 显示全部楼层
最初由 buddhist 发布
[B]这个问题提得好!
对于因减少温度和砼收缩影响而设置的后浇带,带内的钢筋应采用搭接接头(断开)。这一点在高规的4.3.13条及条文说明有详细解释。
对于因减少差异沉降而设置的后浇带,我认为钢筋应通长配置。
斑... [/B]
我的观点和27楼一样。后浇带为解决砼收缩问题时钢筋应该断开好,不断开是因为后浇带宽度只有800~1000,断开后钢筋要交错搭接,既要满足LaE,又要错开,在这么小的范围内做不到,只好不断开。
发表于 2004-8-30 17:10:20 | 显示全部楼层
可不断开,要加强梁板的配筋
发表于 2004-8-31 14:48:39 | 显示全部楼层
我看了相关书籍,理解如下:
1.后浇带钢筋一般贯通不切断,后浇带的设置仅为了减少混凝土的早期收缩,载后浇带的中部可以设置一条膨胀混凝土的"补偿带".
2.后浇带处钢筋完全断开,并通过钢筋的搭接实现英里传递,这样的后浇带消除约束力积聚的效果更好.
3.加强钢筋不仅仅时构造措施,也是受力意义上的加强,一般时布置在受温度收缩影响大的部位,控制裂缝的......
发表于 2004-8-31 20:32:22 | 显示全部楼层
当然不应该断开,不然结构的受力体系都发生了变化。后浇带只是预留的空间来浇注混凝土罢了。
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.486199 second(s), 53 queries , Gzip On.
