查看: 1141|回复: 9
[求助]:缓和曲线是样条曲线???
发表于 2004-5-9 22:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位高手知道缓和曲线怎么可以用样条曲线代替了?这样线型可是更平滑了。
发表于 2004-5-10 11:33:43 | 显示全部楼层
平滑的曲线不一定适合行车,缓和曲线是根据行车轨迹确定的
发表于 2004-5-10 23:04:47 | 显示全部楼层
好象规范上说缓和曲线用回旋线 也只是因为回旋线跟汽车行使轨迹比较相似。。。再加上一些其他要素 比如有测射用表等。。。。样条曲线受很多变量的限制比如splinetype...splinesegs等。。。。也许用样条曲线可以更精确 。。。也许由于实际放线和设计等要统一。。。。。。使用SPLINE绘制的缓和曲线可以直接使用AutoCAD的"PER垂足捕捉"方式直接捕捉缓和曲线的垂足,精度很高,经测试通常捕捉垂足与计算缓和曲线垂足之间距离小于0.1毫米,而且缓和曲线节点数大大减少,可大大节省存储空间,提高处理速度
发表于 2004-5-14 14:38:36 | 显示全部楼层
样条曲线与缓和曲线
严格意义上说样条曲线不是缓和曲线,实际上缓和曲线是一半径从无穷大渐变到某一股定值的曲线。当然从工程角度来说,样条曲线精度足以满足技术要求。
发表于 2004-5-30 21:43:52 | 显示全部楼层
它是一条将直线过渡到园曲线的过渡线!它同时也是符合行车轨迹的!
发表于 2004-6-18 12:50:55 | 显示全部楼层
建议找本道路勘查设计的书看看
发表于 2004-6-18 13:29:54 | 显示全部楼层
建议找本道路勘查设计的书看看
发表于 2004-6-19 23:59:02 | 显示全部楼层
学过道勘的都应该知道这点
发表于 2004-6-23 14:50:38 | 显示全部楼层
这个问题好象以前有人提过了
发表于 2004-6-23 15:47:01 | 显示全部楼层
缓和曲线是回旋线(渐开线),CAD中的SPLINE是二次样条曲线,两者的曲线方程是不一样的
GMT+8, 2026-11-3 20:16 , Processed in 0.496223 second(s), 50 queries , Gzip On.
