查看: 2065|回复: 3
[ARX程序]:图形块属性的提取问题?(附带程序
发表于 2004-5-11 10:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看了晓东空间里的所有关于属性块方面的主题,一直没有找到合适的解决办法,有人提出来过,但是好像没有解决。
我想提取块里面的属性,类似天河里面的标题栏填充,附件的代码是arx帮助里的,定义了属性的块,如何把其中的属性提取出来,例如   pAttDwgNo->setTextString("测试");
想把“测试”字符提取出来修改后重新赋值。请教各位如何实现??
example:
char *blockname;
        blockname="head_a";
        AcDbBlockTable *pBTable;//定义块表记录指针
        acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getBlockTable(pBTable,AcDb::kForRead);
        AcDbBlockTableRecord *pBTRecord;// 定义指向块的块表记录指针
        //定义指定块的块表记录指针
        if(Acad::eOk!=pBTable->getAt(blockname,pBTRecord,AcDb::kForRead))
                return;
        AcGePoint3d basepoint(0,0,0);
        AcDbObjectId blockId;
        blockId=pBTRecord->objectId();
        AcDbBlockReference *pBlkRef=new AcDbBlockReference;
        pBlkRef->setBlockTableRecord(blockId);
        pBlkRef->setPosition(basepoint);
//        插入块表
        pBTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE,pBTRecord,AcDb::kForWrite);
        AcDbObjectId newEntId;
        pBTRecord->appendAcDbEntity(newEntId,pBlkRef);
//属性插入部分
        AcDbBlockTableRecord *pBlockDef;
        acdbOpenObject(pBlockDef,blockId,AcDb::kForRead);
        AcDbBlockTableRecordIterator *pIterator;
        pBlockDef->newIterator(pIterator);
        AcDbEntity *pEnt;
                pIterator->getEntity(pEnt,AcDb::kForRead);
                        AcDbAttribute *pAttDwgNo=new AcDbAttribute();
        pAttDwgNo->setPosition(basepoint);
        pAttDwgNo->setHeight(5);
        pAttDwgNo->setRotation(0.0);
        pAttDwgNo->setTag("图号");
发表于 2004-5-16 19:10:19 | 显示全部楼层
AcDbObjectIterator* pBlkIterator = pBlockRef->attributeIterator();
for(pBlkIterator->start(); !pBlkIterator->done();pBlkIterator->step())
        AcDbAttribute* pAttrEnt = AcDbAttribute::cast(pBlkIterator->entity());
        if(pAttrEnt != NULL)
                char* text = pAttrEnt->textString() ;
 楼主| 发表于 2004-5-28 14:58:47 | 显示全部楼层
谢谢,已经完成,当初取不到是因为图纸里块又嵌套了块,所以一直没有找到.也可以通过属性ID来获得.
已领礼包: 100个
发表于 2015-10-30 20:45:29 | 显示全部楼层
怎么做到的啊,求解求解
GMT+8, 2026-11-3 15:08 , Processed in 0.475780 second(s), 39 queries , Gzip On.
