查看: 1201|回复: 16
[求助]:我想向大家请教一下,谢谢多多指教
发表于 2004-5-11 11:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在写多行文字时,想在以前画的文字中新加入一些字母时,新加入的字母字体与以前字的字体不一样,怎么样才能在下次输入字母时,使其字体与以前的字体一样.
2.在使用理正建筑中的引线标注时,在箭头引出的直线前端一个区域中没有直线,怎么才能使前面也变成直线.
3当要修改以前画的多个多行文字中的一个字或一个字母时,可以利用快捷的方式一次性替换吗?
4.我想把一个图形中的多个小块或不是块的小图标,一定性替换成别的图形,有什么方法可以实现?
谢谢大家,请多指教!!!!
发表于 2004-5-11 11:46:37 | 显示全部楼层
1、这个没有办法。
2、这个请Qun修改。
3、用find命令。
4、用filter过滤。
 楼主| 发表于 2004-5-11 13:10:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上
那第二个问题版主能帮我解答一下吗?
发表于 2004-5-11 13:32:23 | 显示全部楼层
就是第二个问题没看明白!能不能传个图?
 楼主| 发表于 2004-5-11 15:52:34 | 显示全部楼层
版主图怎么传不上去呀?*-*c
发表于 2004-5-11 15:56:34 | 显示全部楼层
最初由 lvxiaohua8080 发布
[B]版主怎么传不上去呀? [/B]
不能直接传DWG的,压缩一下,再在上传文件里面上传.
 楼主| 发表于 2004-5-11 16:02:51 | 显示全部楼层
不好意思,我还得多多的向你请教
发表于 2004-5-11 17:02:21 | 显示全部楼层
我这里不能重复你的错误。上传的是bmp文件,不好查找原因,请上传一个dwg文件(压缩)。
发表于 2004-5-11 17:38:36 | 显示全部楼层
第4条,使用filter命令可以吗?应该是用et工具里的“替换图块”命令吧
 楼主| 发表于 2004-5-12 09:19:18 | 显示全部楼层
这回应该可以了吧!!
发表于 2004-5-12 09:51:36 | 显示全部楼层
最初由 christ888 发布
[B]第4条,使用filter命令可以吗?应该是用et工具里的“替换图块”命令吧 [/B]
不是块的就不能用!
发表于 2004-5-12 10:07:15 | 显示全部楼层
上传的这张图中的标注好像不是用引线标注标的吧?我这里在同一张图上标的没问题。
 楼主| 发表于 2004-5-12 10:30:13 | 显示全部楼层
我不是用理正里的引线标注,而是CAD本身的命令,有办法解决吗?
还有请问一下filter怎么样用呀?我自己没看明白,还有9楼说的et 工具是在那呀?*-*6
发表于 2004-5-12 16:43:57 | 显示全部楼层
我是指AutoCAD的引线标注,如果是AutoCAD引线标注标的,拖动文字引线应可以随着移动,但你图中的不能。所以怀疑不是引线标注画的。
发表于 2004-5-12 16:55:50 | 显示全部楼层
et工具:
2002版的:
http://www.mjtd.com/mcdown/list.asp?id=43
需要注册先
2004版的:
http://www.xdcad.net/down/show.php?id=336
filter是过滤命令,可以按照一定的条件,过滤出一定区域中符合条件的其他元素(图元)。具体如何完成楼主的第4条,我也不知道
GMT+8, 2026-11-5 13:56 , Processed in 0.469408 second(s), 61 queries , Gzip On.
