查看: 1015|回复: 5
[编程申请-完成]:offset时,将生成的对象改变到当前图层
发表于 2004-5-11 20:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大侠: offset时,如何将将生成的对象改变到当前图层?
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-11 20:55:44 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:offset时,将生成的对象改变到当前图层
最初由 chstart 发布
[B]求助大侠: offset时,如何将将生成的对象改变到当前图层? [/B]
到工具箱论坛搜索论坛精华
 楼主| 发表于 2004-5-11 21:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
多谢eachy  斑竹 !找到了:
(defun c:test( / clayer ent)
  (setvar "cmdecho" 1)
  (setq clayer (getvar "clayer"))
  (setq ent (entlast))
  (command "_.offset")
  (while (/= (getvar "cmdactive") 0)
    (command pause)
  (while (setq ent (entnext ent))
    (command "_.change" ent "" "p" "la" clayer "")
  (princ)
虽然没弄懂命令暂停和中断的原理,以后还是会尝试着去用,
    (command pause)
这个东西在很多命令里会用得到。
已领礼包: 1491个
发表于 2004-5-11 21:25:17 | 显示全部楼层
可是有个问题是命令退出后它会回到0层很不好。上楼上传的好象不行。
 楼主| 发表于 2004-5-11 21:35:40 | 显示全部楼层
我在 r14 里使用正常,不会回到0层。
应该不会改变当前的图层啊?
发表于 2004-5-18 10:32:02 | 显示全部楼层
还是R14简单好用呀。
GMT+8, 2026-11-4 22:38 , Processed in 0.721907 second(s), 44 queries , Gzip On.
