查看: 1036|回复: 11
[求助]:怎样实现当前层的转换??
发表于 2004-5-12 01:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样用命令来更换当前层的,不用到下拉菜单去选取。
就是用命令到特定的层,或者是一个命令在几个特定的层之间来回切换??
发表于 2004-5-12 23:35:21 | 显示全部楼层
命令:laycur
发表于 2004-5-15 06:55:54 | 显示全部楼层
1. laycur 是把某实体转换到当前层.
2. 实现当前层的转换:  -layer-S
发表于 2004-5-15 17:43:26 | 显示全部楼层
不好意思看错了,应该为ai_molc
发表于 2006-9-28 19:31:16 | 显示全部楼层
选中图层直接点就是了 比输命令还快
发表于 2006-10-1 15:19:29 | 显示全部楼层
对象置为当前层最快
 楼主| 发表于 2006-10-18 23:19:07 | 显示全部楼层
谢谢了。
假设有S1 S2 S3三个层,能用lisp解决在这三个层之间循环变换?
发表于 2006-10-19 15:08:15 | 显示全部楼层
用lisp解决在这三个层之间循环变换也不方便。
发表于 2006-10-25 17:05:07 | 显示全部楼层
這是我以前寫的程式,用用看吧
我的設定是
1 = LAYER 1
DD = LAYER dashed
D = LAYER dim
C1 = COLOR 1
C2 = COLOR 2
等等
其他應需要修改吧!
发表于 2006-10-31 15:01:39 | 显示全部楼层
“3楼楼主说:
2. 实现当前层的转换: -layer-S  ”
第二种和鼠标直接点选的效果一样 都需要扫描图形 图层多了就很慢的!
发表于 2006-10-31 20:52:19 | 显示全部楼层
clayer  就可以拉
发表于 2006-11-15 02:13:18 | 显示全部楼层
clayer 不会用,好像不行哦
GMT+8, 2026-11-4 17:49 , Processed in 0.576251 second(s), 55 queries , Gzip On.
