查看: 1146|回复: 6
[求助]:大家来看看该如何设计算合理
发表于 2004-5-12 14:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个地下车库的楼盖设计尺寸见图,上有1.5m厚覆土,活载取5KN/m×m。要控制挠度和裂缝,我取板厚150,沿柱布设主梁(由于不能太高,取到600×700),主梁之间设一根次梁:300×650,柱500×500。pkpm算下来,感觉配筋量比较大,有些主梁用钢量用到8000mm×mm左右,次梁用到4200左右,如配钢筋的话岂不是都要用到28以上了?可能双排布筋都放不下,合理么?刚开始做设计,心里还不是很有概念。大家觉得该如何来进行结构安排?
另外,当我把次梁当主梁在pkpm中输入后,似乎板厚对配筋以及挠度和裂缝不敏感。求解
发表于 2004-5-14 13:22:39 | 显示全部楼层
上部板厚太薄了,至少要200厚,你要考虑防水等因素,如果我自己设计,就不设置次梁了,板厚取250,这样主梁的钢筋会适当减小一点。
发表于 2004-5-14 15:24:23 | 显示全部楼层
主梁高度太小,配筋量可能很大。如果空间高度有限制,可否用无梁楼盖方案比较一下?
发表于 2004-5-14 16:07:22 | 显示全部楼层
交叉梁体系也可以考虑吧
发表于 2004-5-17 12:08:51 | 显示全部楼层
我前阶段做了一个柱网8.4X8.4的地下车库,覆土厚0.8m,活荷载局部20KN/M2,主梁做到400X1100,纵横各一道次梁:300X800,配筋率最大达2.0%,做完后,我感觉用预应力应该较经济。可以考虑一下预应力梁!
发表于 2004-5-17 19:37:17 | 显示全部楼层
梁高度不足且宽度过大。梁宽超过柱以后构造上不好处理。总体来说结构布置不合理!所以造成了配筋很大但挠度和裂缝不小的现象。
建议做无梁楼盖体系。
发表于 2004-5-20 14:38:23 | 显示全部楼层
楼主把宽度加大在受力上并不起多大作用,建议做无梁楼盖体系。
GMT+8, 2026-11-3 15:08 , Processed in 0.511878 second(s), 45 queries , Gzip On.
