查看: 1396|回复: 10
[推荐]:一个简单概念!!!!!!!!!!!
发表于 2004-5-12 21:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在调整系数重,把支座弯矩调为0.85,跨中为1.15
怎么看内力玩具包罗图,支座玩具没有减少0.85,而只是0.9几,而跨中玩具放大也不止1.15,?????还有支座配筋基本和不调幅的差不多(几乎相等)
还有一个问题就是强柱弱梁的问题
打比方,一夸框架,中间的梁高度很高比如说是深梁,具体的说由于建筑上的需要有时5米跨度可能要做2米高的梁,那么我想问,这样怎么满足强柱弱梁呢?
请指教
发表于 2004-5-12 22:05:13 | 显示全部楼层
好多错字!
发表于 2004-5-12 23:11:51 | 显示全部楼层
1 支座调幅只对竖向荷载,对水平力弯矩不调幅,所以弯矩包罗图体现不出;支座调幅以后跨中弯矩自动增大,你又放大了1.15,所以跨中当然不止1.15倍。
2 这情况强柱弱梁较难做到,主要看梁的配筋有多大,如果做不到,可采用其它办法,例如挂板。
发表于 2004-5-13 07:51:39 | 显示全部楼层
楼上的真是高手呀,谢谢 了
 楼主| 发表于 2004-5-13 22:29:37 | 显示全部楼层
向3楼学习,我知道有时可以做挂板,但是有时是真的建筑需要,我是说在SAT里计算是如何通过?你很厉害
还有,我想问你:
我做一个6度3级的体育馆:用(PKPM)(轻屋架)
用SAT做整体分析,把屋架层的板厚度改为0,用两边交接的梁模拟屋架,计算中,我有些疑问:
.两边山墙(长24米,高10多米)它的风荷载很大,SAT是如何考虑风荷载传递的?
我查了SAT风荷载,没有楼板的一层,所有众向框架的每根柱子(包括内柱)风力都一样(不管实际承但的风荷面积多大都一样),有楼板的层风荷载给出的好像是一个合力标注在楼板中心,而每根柱子不标,估计有楼板风荷载得一个合力后按照刚性楼板假定然后按刚度分配给每根柱子,但是没有楼板的难道就平均分给每个柱子吗??这明显和实际不符合啊
发表于 2004-5-14 07:53:31 | 显示全部楼层
请教各位一个 问题,挂板是什么?
能否给给个 图看看,谢谢
发表于 2004-5-14 08:43:21 | 显示全部楼层
梁设计弯矩调幅系数1.15和活荷不利组合一起时程序只考率活荷不利组合,跟调幅系数没关系
发表于 2004-5-14 09:38:17 | 显示全部楼层
对于网架屋面其实他的平面内刚度很大,所以楼板风荷载得一个合力后按照刚性楼板假定然后按刚度分配给每根柱子,
 楼主| 发表于 2004-5-14 22:04:23 | 显示全部楼层
我这里是屋架,能当成刚性屋面吗??而且,我做整体分析时,把板厚度设为0,也就是不考虑刚性屋面的假设!看风荷载就是平均分给每个柱子的!但这和实际不符合啊
关于调幅问题,我做了实验,3楼的好象不对,我原先之所以会出现问题,是因为我同时把支座玩具调幅为0.85,跨中为1.15,结果就出现支座配筋变化不大,跨中增加不止1.15
如果我只调支座0.85,跨中为1,看包罗图众向框架支座玩具是严格减少0.85,但横向框架减少0.88左右......我的是6度4级,20米高的建筑,不知道为什么?
还有跨中为什么调1.15,支座玩具反而也增大,根据朔性调幅,应该支座减少才对啊?7楼说的是指什么?可我的其作用了。你们是怎么设调幅系数的
发表于 2004-5-15 11:42:25 | 显示全部楼层
如果不是永久荷载效应起控制作用时,梁端调幅可能不太明显吧,跨中弯矩放大是考虑荷载不利布置
 楼主| 发表于 2004-5-16 23:29:54 | 显示全部楼层
我查了SAT的书,真象你们说的那样,只考虑竖荷载条幅,而且也说跨中玩具放大系数在考虑了活荷载布置时,没有效的
但是,我门平时是如何考虑活荷载不利布置的?是通过放大系数还是本来程序就自动考虑了?
我原来以为是好者
[斑竹提示]兄弟,我扣你的币不是因为你的贴不好,只是错字太多,而且有朋友在前面已经提醒你了。如果有什么错字,自己也可以进行编辑。希望下次你能注意,不要让大家在这里猜你所说的意思。[/COLOR] by 大地[/COLOR]
GMT+8, 2026-11-3 13:03 , Processed in 0.451781 second(s), 52 queries , Gzip On.
