查看: 1915|回复: 5
[建议]:文字图名的想法
发表于 2008-3-7 23:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、文字图名中能否增加图名、比例宽高比的调整选项,就拿我来说吧,我的字型参数里面文字宽高比是0.6,但是图名中我门院规定为0.8~1,所以用起来文字图名就不是很方便。、
2、图纸名称那个小方框有点小,我的图纸名称一般都显示不全,下面是我的导出文件
3、修正文字图名的组漏洞之后,发现一个问题,那就是炸开文字图名的组后,再生成新的图名组,双击它,系统会调用编辑文字命令,而不是文字图名命令,不应该吧??为什么不调用文字图名命令啊?
发表于 2008-3-8 18:23:03 | 显示全部楼层
1、“文字图名中增加图名、比例宽高比的调整选项”的问题以后会考虑加上。
2、图纸名称那个方框已经加大了,还不够吗?
3、为什么要炸开文字图名的组?双击直接修改不是更好吗?如果炸开这个组,就无法再组成文字图名的组了,所以双击不能出【文字图名】的命令了。
 楼主| 发表于 2008-3-9 10:17:58 | 显示全部楼层
不是最上面那个最大的方框,是在上面数第二个方框
3、是这样的,我和我的同事合作,我用理正他用天正,我画完一半图交给他画,他画完后在交给我之前必须用天正的另存旧版命令导出天正的图才行,但是导出后,理正的文字图名的组就给炸开了,我就得再生成新的图名组,但是新的图名组却不能继承原有图名组的特性了,用起来就不方便。
发表于 2008-3-9 14:05:31 | 显示全部楼层
2、是不是嫌文字图名编辑框下面的文字图名列表不够宽?
3、文字图名炸开之后再重新做成组就无法被【文字图名】识别了,因为图元在组中的顺序可能被打乱了。我们再想想办法,看能不能解决此问题。
 楼主| 发表于 2008-3-9 17:30:17 | 显示全部楼层
是的!
发表于 2008-3-9 18:54:09 | 显示全部楼层
2、图纸名称的这个列表通常不是让你放整个图名的,而是放一些与图名有关的词汇,所以将其设计得很宽不太好。整个图名可以从“文字回溯”中来取,也可以用“图上取字”功能从图中取。总之,过长的词汇还是不要放在这个表中。
3、图名炸开后,就算可以修复组,也需要用户来指定哪些文字是图名,哪些是比例,哪些线是文字下面的线,等等。与其这样,不如在你需要修改文字图名时,重新标一个,其中的图名文字可以从图中取的,因此应该也不麻烦。
GMT+8, 2026-11-2 22:05 , Processed in 0.505322 second(s), 42 queries , Gzip On.
