查看: 1076|回复: 9
[求助] [求助]:[求助]在cad中,命令的取消只能用esc吗?
发表于 2004-5-12 22:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad中,命令的取消只能用esc吗?能不能通过编程将其改到其它键?
已领礼包: 488个
发表于 2004-5-12 22:44:23 | 显示全部楼层
找一个定义热键的比如AutoHook等,自己定义一个
发表于 2004-5-13 09:11:28 | 显示全部楼层
直接在autocad中就可以定义热键,,或者可以沿用以前的中断命令ctrl+c
发表于 2004-5-13 09:11:39 | 显示全部楼层
呵呵,推荐 ctrl+s ,连存盘都一起解决了。我这么用的。
 楼主| 发表于 2004-5-13 18:42:34 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B]找一个定义热键的比如AutoHook等,自己定义一个 [/B]
autohook是个什么东东?
^c不行,不能推出选择集,只能推出命令
倒是^S比较好,不过要是图形比较大,机器速度不行的话,那也很伤脑筋呀
哥们还有别的更好的没?用程序能实现么?多谢赐教啊……
发表于 2004-5-21 18:26:14 | 显示全部楼层
^S这个方法不错啊!!聪明!
已领礼包: 488个
发表于 2004-5-22 15:51:09 | 显示全部楼层
其实就是3楼的可以,以前刚从r12过来就是这么改的
就是mnu里面并不支持”任意键“,有的不行.
还有一个更简单:
_options | 用户系统配置 | 把windows标准加速键去掉.
不过这样就更不方便了.
发表于 2004-6-5 15:25:26 | 显示全部楼层
我左手用鼠标的,怎么办?
发表于 2004-6-5 15:36:43 | 显示全部楼层
我也有同感,最好能用鼠标代替ESC键
发表于 2004-6-6 12:29:02 | 显示全部楼层
四楼的方法不错
GMT+8, 2026-11-4 21:40 , Processed in 0.717286 second(s), 50 queries , Gzip On.
