查看: 910|回复: 9
[建议]:建议增加一个标高组恢复的命令
发表于 2004-5-13 00:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
该死的CAD的BUG,组复制后会打散,理正的标高就出错了,建议增加一个标高组恢复的命令
发表于 2004-5-13 10:07:09 | 显示全部楼层
这个功能已经在计划之中了!
发表于 2004-5-13 21:17:10 | 显示全部楼层
似乎做成匿名块比较好处理。或图块+属性,同轴号。
发表于 2004-5-14 11:45:03 | 显示全部楼层
最初由 秋枫 发布
[B]似乎做成匿名块比较好处理。或图块+属性,同轴号。 [/B]
这个办法不错,是利大于弊的!
主要麻烦:对用户来说主要是修改麻烦;对开发来说主要是兼容旧版本的问题(DIMSTYLE也一样)——由双向兼容变成单向兼容了。
发表于 2004-5-14 20:41:25 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]
这个办法不错,是利大于弊的!
主要麻烦:对用户来说主要是修改麻烦;对开发来说主要是兼容旧版本的问题(DI... [/B]
单向兼容是有问题~~不过,如果是图块+属性的话,用旧版理正来改,是不是用一个Burst命令(et命令,炸开图块,并将其中的属性转成文字物体)就可以恢复成旧版的形式了?
总的来说,软件是不断进步的,连AutoCAD也不能做到双向兼容呢。单向兼容应该就可以了吧。想听听其它用户的意见。我的意见是要改一改的……AutoCAD的这个组太容易丢失了~
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-14 20:53:29 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]
这个办法不错,是利大于弊的!
组在开启状态时如果用窗口选择可能会影响响应速度,可是不打开组,复制时可能就漏掉选择还要返工。
总是要关注组开/闭,浪费一次点取按钮时间。对标高这种整体性强的还是秋枫的建议好--用属性块,在 2002 以后的双击编辑方便。至于双向兼容完全可以提供一个预处理工具解决,很方便的。
发表于 2004-5-14 21:07:13 | 显示全部楼层
AutoCAD的组太不稳定了,很容易失去组,功能太弱,如果可以想办法改进一下组的功能也可以~ 楼梯之类的用组也不错。
出个主意:在理正创建的组的物体中加入自己的识别标记数据。万一组丢失……比如被复制、粘贴到另一个图中导致丢失……还可以整出个命令来恢复组。但听说copy.paste会丢弃扩展数据,不知有没有好办法。
发表于 2004-5-14 21:10:37 | 显示全部楼层
坚决支持改进这个功能!
 楼主| 发表于 2004-5-15 09:40:14 | 显示全部楼层
标高如果能做成带属性的块那就太好了!!!以前我就是用自己编的标高命令,后来改理正就改用组了,不过组的问题真的很多。
1、容易解散。2、不支持双击编辑。3、变比例经常出错
发表于 2004-5-15 09:58:15 | 显示全部楼层
图名标注也用块好。
GMT+8, 2026-11-5 22:40 , Processed in 0.601968 second(s), 49 queries , Gzip On.
