查看: 1166|回复: 8
[求助]:底层层高5.2m,框架柱该如何选取
发表于 2004-5-13 08:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个规则四层办公楼,底层层高5.2m,室内外高差0.45m,二、三层层高各为3.6m,顶层层高4.8m。这样一个框架结构,我底层柱取为600x700,上部皆为600x600,抗震烈度为7(0.1g),上海场地土。可计算下来底层地震力非常大,框架柱每侧配筋达到28,位移也仅为1/620,二层以上框架柱的配筋则都为构造配筋。请大家帮我分析一下。
发表于 2004-5-13 12:40:58 | 显示全部楼层
你的柱网是多少呀?填充墙材料是什么?能介绍的更详细点吗?
 楼主| 发表于 2004-5-13 13:18:49 | 显示全部楼层
柱网是6600x7500的规则结构,框架梁为300x600,填充墙采用砂加气混凝土砌块。
发表于 2004-5-13 18:51:54 | 显示全部楼层
把平面传上来,大家一起讨论。
发表于 2004-5-18 13:08:03 | 显示全部楼层
我觉得应该是场地土的问题,还有就是看看柱的计算长度对吗?仅供参考.
发表于 2004-5-18 23:04:05 | 显示全部楼层
不知你的地粱层的梁顶标高为多少?用何软件算的?
发表于 2004-5-18 23:32:05 | 显示全部楼层
软件的参数可能没有设置好。譬如梁的刚度调整之类……
 楼主| 发表于 2004-5-19 10:13:23 | 显示全部楼层
的确场地土是最核心的问题,因为上海场地土的特征周期为0.9s,底层计算层高又达到了6200,造成底层的薄弱,周期长,与场地土特征周期非常接近,接近共振,而且底层地震力又放大,所以整个底层的地震力都非常大,对于参数应该是没有问题的。我想在这种情况下,应该采取什么样的措施,可以使地震力能够减小呢?还请大家为我参谋参谋,平面是很规则的矩形。哦,还有计算软件为SAT-8,也用了TAT-8校对了一下,结果基本一样。
发表于 2004-5-19 21:09:02 | 显示全部楼层
我个人认为,你的上部柱子有点大。二层及以上用500X500足够了,上部刚度太大了,对地层受力更为不利,我刚做了一个8000x8000轴网的框架,底层采用600x600,上部500x500就绰绰有余了,底层不够的话只有加大柱子,要不就加一部分剪力强比较经济。再一个就是梁的刚度不要太大。
GMT+8, 2026-11-6 02:42 , Processed in 0.494630 second(s), 48 queries , Gzip On.
