查看: 1149|回复: 3
[编程申请]:一个图块中包含多个属性时.......
发表于 2002-11-18 11:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否一次将多个属性的字高改变??
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-18 11:06:33 | 显示全部楼层
这个要通过编程实现,不知道在CAD2002后的版本中有没有改进。
发表于 2002-11-18 11:16:21 | 显示全部楼层
改变属性的特性设置需要进行属性更新的操作。这从R14版就已经有了,在2002里属性更新命令已经更名为“同步属性”。无论在什么版本里,属性更新的方法都是将含有属性的图块分解,然后修改属性定义的设置,最后做属性更新或同步属性的操作。属性更新后,属性值是不变的,改变的只是属性特性。如有问题,请致yi.gao@163.com。祝顺利。
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-18 11:45:38 | 显示全部楼层
  1.   [FONT=courier new]
  2. Public Sub ChangeTextHeight()
  3.     On Error GoTo ErrTrap
  4.     Dim EntObj As AcadEntity
  5.     Dim pPt As Variant
  6.     ThisDrawing.Utility.GetEntity EntObj, pPt, "请选择块: "
  7.     Dim Height As Double
  8.     Height = ThisDrawing.Utility.GetReal("输入属性高度: ")
  9.     If Height = 0 Then Exit Sub
  10.     Dim AttRefs As Variant
  11.     If EntObj.HasAttributes Then AttRefs = EntObj.GetAttributes
  12.     If IsEmpty(AttRefs) Then Exit Sub
  13.     Dim i As Integer
  14.     For i = 0 To UBound(AttRefs)
  15.         AttRefs(i).Height = Height
  16.     Next
  17.     Set EntObj = Nothing
  18.     Exit Sub
  19.
  20. ErrTrap:
  21.     If ThisDrawing.GetVariable("errno") = 7 Then Resume
  22.     On Error GoTo 0
  23. End Sub
  24.   [/FONT]
用上面的代码试试一下,它可实现把块中的属性更改字高。
GMT+8, 2026-11-7 10:26 , Processed in 0.716153 second(s), 38 queries , Gzip On.
