查看: 2258|回复: 15
[求助]:请教:7.5米跨度粱的拆模时间?
发表于 2004-5-13 19:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架结构的顶层7.5米跨度,上面已经没有其他载货,但未来设备安装后的设备荷载较大(240吨),现在的平均气温为20度,施工单位在浇注后的12天拆除粱模(板在几天前已拆),可以吗?
发表于 2004-5-14 00:50:47 | 显示全部楼层
一般要求砼强度达到设计强度的75%以上,就可以拆梁底模了.你可以查一下砼强度温度曲线,看看达到了多少.
发表于 2004-5-14 06:19:39 | 显示全部楼层
要看试块的强度报告,不然监理也不会同意你拆模。
 楼主| 发表于 2004-5-14 07:25:56 | 显示全部楼层
谢谢,土建监理同意的(不过考虑到设备的荷载,业主有点不放心罢了),再次谢谢!
发表于 2004-5-14 14:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
规范要求是可以的。但一定要等到强度到100%荷载才能加上去。12天的强度大该在85%左右。
发表于 2004-6-3 10:10:07 | 显示全部楼层
还是要看试块的强度报告
发表于 2004-6-8 06:39:30 | 显示全部楼层
当砼拆模试块(同条件养护)的强度达规范要求即可拆模。施工有一个过程,在加荷时已达100%强度。
发表于 2004-6-8 08:33:26 | 显示全部楼层
我认为不可以冒险,试块的东西未必能真正反映实际情况,作为监理,他依据报告没错,但这试块能达到同条件?只有问施工方你们自己清楚。
已领礼包: 2445个
发表于 2004-6-13 02:59:16 | 显示全部楼层
根据经验现在的气温基本三天就可以了,为了保险起见最好看看同条件试件的强度达到多少了。达到75%就可拆,要加荷载则必须达到100%。
发表于 2004-6-13 22:20:06 | 显示全部楼层
可用回弹仪打一下,拆模时间看砼强度,不用死守时间,强度够了,就可以拆的。或者把试块压一组看,强度够了就行了。
发表于 2004-6-17 09:58:02 | 显示全部楼层
应该没问题
发表于 2004-7-5 18:03:46 | 显示全部楼层
问题不大,我们这里基本都是8米跨的梁,剪力墙是浇筑2天拆钢模,梁低板7天就拆了,也没发生问题|!以上只是经验 !试块不一定有用,我觉得只能起到例行程序的作用|!
发表于 2004-7-13 14:59:25 | 显示全部楼层
试块能否说明问题施工方最清楚。
稳妥起见还是等到强度曲线到达100%,毕竟还有设备没装。
发表于 2004-7-13 20:14:55 | 显示全部楼层
没有问题!!!但设备安装必须达到100%强度。
发表于 2004-7-17 19:33:04 | 显示全部楼层
7.5跨梁小意思了,不需要那么长时间了,桥梁施工30-50m跨度,5天左右就可以了,但关键要看混凝土质量,一定要浇筑地点现场取样,同条件养护。正常情况下7天应该达到设计强度的95%以上,如果12天还达不到设计强度,那么28天也不能保证达到设计强度,因为现在大多是早强水泥,混凝土后期强度增长很少了。
GMT+8, 2026-11-5 10:11 , Processed in 0.494638 second(s), 62 queries , Gzip On.
