查看: 2361|回复: 3
[求助]:关于二桩承台的基梁的计算
发表于 2004-5-13 22:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一二桩承台,地梁与承台短向连接,承台只承受一方向的弯距和另一方向的剪力,而另一方向的弯距和简力由地梁承受?比如柱01,02,之间的地梁,那配筋不是很大吗?是不是两柱的一个方向弯距相加由地梁承受,但是又一种说法,地梁承受柱子轴力的1/10的拉力,地梁的配筋由拉力决定,我真得不懂!特向大虾求救?
发表于 2004-5-13 22:38:56 | 显示全部楼层
好像楼主问题提得不太明白,看了贴图,不知何是柱01,02,请提供进一步消息,好让大家帮你
发表于 2004-5-17 12:50:48 | 显示全部楼层
楼主最好说清楚点
一般承台不会只受一个方向的弯矩的
发表于 2004-8-3 22:23:26 | 显示全部楼层
你可以查查你的计算书,或去用基础的软件验算一下
GMT+8, 2026-11-4 03:03 , Processed in 0.941715 second(s), 38 queries , Gzip On.
