查看: 1253|回复: 6
[LISP函数]:一个好用的lips程序提供
发表于 2004-5-16 10:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己用的,一个好用的lips程序。请各位用用看。
发表于 2004-5-16 11:07:12 | 显示全部楼层
我也做了个求面积的,我觉得你这个求面积的不太方便。(字高太小)
(defun c:area2 ()
(setvar "cmdecho" 0)
(command "_.undo" "be")
(setq pt (getpoint "\n面积自动计算并标注 VER 1.0---by 罗志勇<Email:lzy9788@126.com>!\n请点取要标注的范围内一点:"))
(command "-boundary" pt "")
(command "area" "o" (entlast))
(command "erase" (entlast) "")
(setq area (getvar "area"))
(command "style" "幼圆" "幼圆" "" "" "" "" "")
(command "text" "j" "c" pt "250" "0" (strcat (rtos (/ area 1000000) 2 3) "M?"))
(princ (strcat "\n该范围的面积为A=" (rtos (/ area 1000000) 2 3) "M?" (strcat "(" (rtos area 2 0) "mm?)。") "\n***面积自动计算并标注--ver 1.0***(2004年2月 by Rokin)!\n"))
(command "_.undo" "e")
(setvar "cmdecho" 1)
(princ))
发表于 2004-5-17 22:54:28 | 显示全部楼层
楼主也不说明是什么程序,又要受爱心币,让人怎么下载。
发表于 2004-5-18 10:35:50 | 显示全部楼层
是个求面积的程序,还要爱心币,不怎么样,我觉得还是我的那个好用(2楼)。
也许是专业不同吧。
发表于 2004-7-27 17:57:29 | 显示全部楼层
下载了,不知怎么用
发表于 2004-10-17 11:19:58 | 显示全部楼层
是呀,如何用呢,说明一下吧
发表于 2004-10-19 19:57:56 | 显示全部楼层
免币!!!
总图面积标注(平方米、亩、公顷)终结版!
根据需要确定面积标注单位:平方米、亩或公顷,并可标注单位名称。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1379313#post1379313
GMT+8, 2026-11-5 09:23 , Processed in 0.478687 second(s), 45 queries , Gzip On.
