查看: 2112|回复: 2
[求助]:设置某实体到指定的图层里!?
发表于 2004-5-16 15:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
AcDbLine *pLine(pt1,pt2);
AcCmColor LayerColor;
LayerColor.setColorIndex(100);
AcDbObjectId id;
postToDatabase(pLine,id,"line",LayerColor);  函数定义见后面。
运行”layer“命令可以看见“line ”层已经创建成功,但是线条没有在“line”层里,而是在“0‘层里头,这是为什么啊?
其中函数为:     Acad::ErrorStatus
AsdkAcUiDialogSample::postToDatabase(
                                 AcDbEntity *pEnt,
                                 AcDbObjectId &idObj,
                                 CString LayerName,
                                 AcCmColor LayerColor)
        Acad::ErrorStatus          es;
        // 获得当前图形数据库的符号表
        AcDbBlockTable *pBlockTable;
        es = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getSymbolTable(pBlockTable,
                AcDb::kForRead);
        // 获得符号表中的模型空间块表记录指针,用于添加对象
        AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord;
        es = pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE,pBlockTableRecord,AcDb::kForWrite);
        pBlockTable->close();
        // 将直线添加到模型空间块表记录中
        if(LayerName != "")
                AcDbObjectId LayerID = CreateNewLayer(LayerName,LayerColor);
                es = pEnt->setLayer(LayerID,Adesk::kTrue);        // 设置实体所在图层
        es = pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(idObj,pEnt);
        // 关闭块表记录指针和实体指针
        pBlockTableRecord->close();
        pEnt->close();
        //返回状态信息
        return es;
发表于 2004-5-16 17:10:05 | 显示全部楼层
[/COLOR]
=========>>> modified as follows:
AcDbLine *pLine = new AcDbLine(pt1, pt2);
[/COLOR]
发表于 2014-9-26 18:52:15 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\11\11.jpg
这是因为setLayer()是个虚函数,这个虚函数只能被: AcDb2dPolyline、AcDb3dPolyline、AcDbPolyFaceMesh、和 AcDbPolygonMesh这4个类调用,而不能被AcDbLine(即普通直线类)调用。
GMT+8, 2026-11-3 17:40 , Processed in 0.508583 second(s), 36 queries , Gzip On.
