查看: 1775|回复: 5
[求助]:一段简单的源代码,我不知道那里错了,请大家帮我看看。
发表于 2006-8-11 13:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天写的画直线的程序
#include <aced.h>
#include <rxregsvc.h>
void initApp();
void unloadApp();
AcDbObjectId CreateLine();
void initApp()
    // 注册一个命令
    acedRegCmds->addCommand("CREATELINE_COMMANDS",
                            "cline",
                            "line",
                            ACRX_CMD_TRANSPARENT,
                            CreateLine);
void unloadApp()
    acedRegCmds->removeGroup("HELLOWORLD_COMMANDS");
    AcGetpoint3d startPt(4.0, 2.0, 3.3);
        AcGetpoint3d endPt(1000.0, 1000.0, 2000.0);
        AcDbline *pLine=new AcDbline (startPt, endPt);
    AcDbBlockTable *pBlockTable
        acdbHoestApplicationServices()->workingDatabase()
        ->getSymboiTable (pBlockTable, Acdb::kForRead);
    AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord;
        pBlockTable=>getAt (ACDB_MODEL_SPACE.pBlockTableRcord,ACDb::kForRead);
        pBlockTable->clock();
        AcDbObjectId LineId;
    pBlockTableRecord->AppendAcDbEntry (LineId, pLine);
        pBlockTableRecord->close();
        pLine->close();
        Return lineId;
extern "C" AcRx::AppRetCode
acrxEntryPoint(AcRx::AppMsgCode msg, void* pkt)
    switch (msg)
        case AcRx::kInitAppMsg:
            acrxDynamicLinker->unlockApplication(pkt);
            acrxRegisterAppMDIAware(pkt);
            initApp();
            break;
        case AcRx::kUnloadAppMsg:
            unloadApp();
            break;
        default:
            break;
    return AcRx::kRetOK;
补充一下DEF文件如下
LIBRARY      "Project"
EXPORTS
        acrxEntryPoint                PRIVATE
        acrxGetApiVersion        PRIVATE
发表于 2006-8-11 15:41:43 | 显示全部楼层
改为
pBlockTable=>getAt (ACDB_MODEL_SPACE.pBlockTableRcord,ACDb::kForWrite);
发表于 2006-8-11 15:58:00 | 显示全部楼层
同上,权限要注意
 楼主| 发表于 2006-8-11 16:11:46 | 显示全部楼层
二楼的意思明白了。
三楼所说的权限具体是指?
 楼主| 发表于 2006-8-11 16:25:33 | 显示全部楼层
我已经更正了可还是无法编译出来。
VC6.0 可以提示错误的行号吗?
发表于 2006-8-16 16:01:13 | 显示全部楼层
谢谢,长学问了
GMT+8, 2026-11-22 08:20 , Processed in 0.489971 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
