查看: 1762|回复: 4
[ARX程序]:为什么添加实体会出错?
发表于 2007-4-6 09:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个对话框,想用上面的一个按钮实现polyline的功能.
可总是出现致命错误,是什么原因啊。请指教.
按钮的代码如下:
void CHdmDlg::OnPaintPolyLine()
        // TODO: Add your control notification handler code here
        int i;
        AcDbPolyline * poly = new AcDbPolyline;
        for (i=1;i<=15;i++)
                AcGePoint2d p1(i*10.0,i+10.0);
                poly->addVertexAt(0,p1);
        AcDbBlockTable * pBlockTable;
        acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
                ->getSymbolTable(pBlockTable,AcDb::kForRead);
        AcDbBlockTableRecord * pBlockTableRecord;
        pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE,pBlockTableRecord,AcDb::kForWrite);
        pBlockTable->close();
        pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(poly);
        pBlockTableRecord->close();
        poly->close();
发表于 2007-4-6 09:52:57 | 显示全部楼层
你的程序本身没有问题
是不是资源共享引出的问题,即在调用这个对话框前
CAcModuleResourceOverride resOverride;
是否被调用
发表于 2007-4-6 09:57:16 | 显示全部楼层
对于多文档模式,在修改数据库前要显式的锁定要修改的数据库,对当前数据库操作为:
acDocManager->lockDocument(curDoc());
修改完成后要显式的解锁:
acDocManager->unlockDocument(curDoc());
 楼主| 发表于 2007-4-6 10:09:54 | 显示全部楼层
谢谢,问题已经解决了.
发表于 2007-4-9 15:03:33 | 显示全部楼层
好贴题
好贴题
GMT+8, 2026-11-22 08:21 , Processed in 0.685073 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
