查看: 638|回复: 10
[试用]:现在系统中只有理正建筑(试用版)2005了
发表于 2004-5-16 20:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是因为以前得到的在2002和2005之间混合使用的问题闹的。前几天一直要求注册,注册后不久又反复要求注册,弄得自己都不好意思向QUN申请注册码了。不知这个问题是不是在研究中,期盼……
因为又想用晓东工具箱,真舍不得2002啊!!
发表于 2004-5-16 21:24:59 | 显示全部楼层
Re: [试用]:现在系统中只有理正建筑(试用版)2005了
最初由 luagan 发布
[B]就是因为以前得到的在2002和2005之间混合使用的问题闹的。前几天一直要求注册,注册后不久又反复要求注册,弄得自己都不好意思向QUN申请注册码了。不知这个问题是不是在研究中,期盼……
因为又想用晓东工具箱,真?.. [/B]
晓东工具箱已经支持2005了啊,去下个0。3版吧。
2005比2002好用多了,我已经不用2002了:)
发表于 2004-5-16 23:07:43 | 显示全部楼层
应该说2005比2004也要好的多。用起来速度提高很多,稳定性也很好
 楼主| 发表于 2004-5-17 08:01:30 | 显示全部楼层
可XD的坐标标注仍不能在2005下使用啊,最常用就是此功能!
发表于 2004-5-17 09:16:18 | 显示全部楼层
最初由 luagan 发布
[B]可XD的坐标标注仍不能在2005下使用啊,最常用就是此功能! [/B]
能说一下理正建筑的“坐标标注”有什么令你不满意的地方吗?
 楼主| 发表于 2004-5-17 12:00:49 | 显示全部楼层
理正坐标标注标注线方向不能用任意角度。好像只有4个方向,标注线只能水平。大部分情况需要任意角度的引线的。
发表于 2004-5-17 13:35:39 | 显示全部楼层
最初由 luagan 发布
[B]理正坐标标注标注线方向不能用任意角度。好像只有4个方向,标注线只能水平。大部分情况需要任意角度的引线的。 [/B]
如果是所有的标注方向都偏一个角度,可以将用户坐标UCS旋转。
 楼主| 发表于 2004-5-17 14:17:20 | 显示全部楼层
还有,没有是橡皮线,不可以任意定位,如果标注很密不方便避开。旋转用户坐标UCS很少用,可有试试看。我也希望能用理正的坐标标注。
发表于 2004-5-17 15:46:33 | 显示全部楼层
最初由 luagan 发布
[B]还有,没有是橡皮线,不可以任意定位,如果标注很密不方便避开。旋转用户坐标UCS很少用,可有试试看。我也希望能用理正的坐标标注。 [/B]
“鼠标定方向”还是“热键定方向”在热键{Q}对话框里面可以选择!
发表于 2004-5-18 00:03:37 | 显示全部楼层
请问QUN,理正建筑的标高在COPY后,组就消失了,不知现在解决没有.
发表于 2004-5-18 06:16:53 | 显示全部楼层
最初由 huyong 发布
[B]请问QUN,理正建筑的标高在COPY后,组就消失了,不知现在解决没有. [/B]
刚讨论过!
GMT+8, 2026-11-5 13:55 , Processed in 0.602103 second(s), 52 queries , Gzip On.
