查看: 1964|回复: 21
[求助]:用拉伸的命令求助,帮帮忙
发表于 2004-5-17 17:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
把内框直接拉伸成1图,行吗。我试了只能搞成2图的,那是移动,用拉伸的化更不象样了
发表于 2004-5-17 18:01:24 | 显示全部楼层
这样的:
发表于 2004-5-17 18:02:59 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到了,这是中午时斑竹兄教制作A3布局图块时,看动画演示时碰到的,后来没办法改成直线画了
发表于 2004-5-17 19:47:30 | 显示全部楼层
cdhua001兄:
按你的演示我照着做了一下,不行呀?用2002和2004都做了。和移动一样的效果。
说明:2002有外挂,2004无任何外挂。
发表于 2004-5-17 19:55:09 | 显示全部楼层
最初由 msdg 发布
[B]cdhua001兄:
说明:2002有外挂,2004无任何外挂。 [/B]
第一步、输入命令S并回车;
第二步、用交叉选[/COLOR]选择矩形的三条边;
第三步、指定基点和目标点。
发表于 2004-5-17 19:56:43 | 显示全部楼层
又试,“S”做两次可以达到演示效果。第一次移动,第二次拉伸。
明白了,关键在“框选”!!谢谢!
哈哈:“交叉选”——与三条边交叉[/COLOR]   —— by cdhua001[/COLOR]
发表于 2004-5-17 20:00:38 | 显示全部楼层
不是吧,一个stretch命令就这么难么,关键就在那个框选,必须从右边往左边选
stretch只对节点有效,所以动画中如果竖向多选了,比如说把外框也框选进去了,只要没有框选中大矩形的端点效果是一样的。。。。。。。。
发表于 2004-5-28 15:59:29 | 显示全部楼层
难者不会,会者不难,对吧?谢谢各位。问题解决了~
发表于 2004-5-28 16:06:16 | 显示全部楼层
哈哈,用STRETCH还有不用框选的吗??
说白了,就是不要选择全部的对象,框选对象的一部分
发表于 2004-5-28 17:40:12 | 显示全部楼层
我再讲一下行不
实际上交叉框选与框选的区别在于,交叉框选的时候我们只需要框住图形上的一部份就能选中图形,而框选就必须框住图形的所有部份才能选中.(这个应该都知道)
当用垃伸命令的时候,它实际上拉伸的是一个图元上的一部份点,如果是全部的点就变成移动了,当我们用框选的时候是完全框住图元上的所有点,所以拉伸的时候没有固定的基点,就变成移动命令了.
而当我们用交叉框选的时候,只需要框住所拉伸图元上的一部份点,这时候必须留下其它的点作为拉伸的基点,然后在垃伸的时候,未框选的点就是固定在那里,是不会移动的,这时候就相当于移动选中的点与基点之间的距离就.
其实如果你学过CORELDRAW的话,你可以理解为用造形工具中的拉伸节点命令.(当然,如果再说又是几段了,自己慢慢理解一下吧)
当然,说得不清楚的话版主就删了呵,以免误人子弟!
发表于 2004-5-28 17:43:34 | 显示全部楼层
嗯.终于看明白拉,我还以为只能3D MAX里才能这么拉申,没想到CAD里也能做到.可惜老师没教过~~~这论坛真好,让我学了不少东东~~~~
发表于 2004-5-28 19:11:23 | 显示全部楼层
其实只要选择三条边就可以了啊!!
发表于 2004-5-28 19:15:37 | 显示全部楼层
最初由 arja 发布
[B]其实只要选择三条边就可以了啊!! [/B]
哦,是吗,你不用交叉框选来给我选中三条边拉伸看看。
回答问题要完整清楚。
发表于 2004-7-11 16:28:52 | 显示全部楼层
“补充——用属性图块制作图框架”中图框制作拉伸那一步我怎么也完成不了!真不知道为什么?能不能再详细一点。我要么只能拉伸一个角的顶点,要么就不能拉伸。
我用的是CAD2005。
发表于 2004-7-26 16:17:01 | 显示全部楼层
请问在指定位移第二点时,鼠标要不要移动来给出拉伸的方向?还是这个方向在输入的数据中就体现了“本例为20,是不是靠正负号来指定的”? 如果是靠鼠标指定的,怎么保证水平,垂直或者是以某一角度来拉伸???
GMT+8, 2026-10-23 15:43 , Processed in 0.512767 second(s), 61 queries , Gzip On.
