查看: 1048|回复: 4
[求助]:2004的复制,粘贴的快捷键不能用了 : (
发表于 2004-5-17 19:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的2004的复制,粘贴的快捷键不知为什么不能用了,主要是CTRL+C,CTRL+V,CTRL+Z等,请高手指教怎么回事呢?如何修改?谢谢了...
发表于 2004-5-17 19:20:02 | 显示全部楼层
重新加载acad.mnu文件试一试
发表于 2004-5-17 19:26:29 | 显示全部楼层
CTRL+1和CTRL+0能用吗?
如果能用,那就改一下下图位置就OK了:
 楼主| 发表于 2004-5-17 19:54:09 | 显示全部楼层
zzyxhqplay :你的方法提醒了我,我从同事那里拷了一个菜单.覆盖了我的就可以了,多谢了.但是很奇怪,我之前并没有动菜单呀,它怎么就坏了呢?
cdhua001 :多谢回答,我的CTRL+0可以用,就是CTRL+C,CTRL+Y,CTRL+Z,CTRL+P,CTRL+V不能用,不过现在可以了,至于CTRL+1我用acadhook把它定义成别的了
发表于 2004-5-22 10:41:21 | 显示全部楼层
虽然不能直接使用ctrl+c,但可以通过菜单剪切、复制、粘贴命令进行操作
GMT+8, 2026-11-6 10:53 , Processed in 0.458468 second(s), 41 queries , Gzip On.
