查看: 605|回复: 2
[教学]:ACDSee抓图你会用吗?
发表于 2002-11-20 10:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ACDSee是目前最流行的看图软件了。可是你知道吗?从4.0版开始,ACDSee还增加了屏幕抓图功能。
  启动ACDSee4.0,在程序窗口中单击File(文件)→Acquire Images(获取图像) ,选择其中的“Screen Capture”(屏幕捕捉),弹出屏幕捕捉对话框,进行必要的设置(如图1)。
  1)设定Source(来源),即要抓取的对象:
  Desktop(桌面)──Current monitor(当前监视器)”,也就是全屏捕捉;
  Window(窗口),包括“Entire window”(整个窗口)或“Content only”(仅内容,即不包含标题栏);
  Region(区域),包括“Fixed size”(固定大小)或“Selected region”(选定区域);
  Object(对象),包括“Child window”(子窗口)或“Menu under cursor”(光标下的菜单);以及是否“Include mouse cursor”(包含鼠标指针)。
  2)设置Destination(目标),即抓图后的处理方式。选项有:“Clipboard”(输送至剪贴板)、“File”(保存为文件)、“Editor”(启动图片编辑器FotoCanvas Lite进行编辑处理。FotoCanvas Lite是ACDSee4.0的一个组件)。
  3)改变Initiate Capture(开始抓图)的方法。选项有:“Hot Key”(热键);“Timer”(计时器)。
  完成必要的设置后,单击对话框右下角的“Start(开始)”按钮,ACDSee4.0的程序窗口将最小化为图标,同时在系统托盘里出现一个照相机模样的图标,说明系统已处于屏幕捕捉状态了。
  1、抓取全屏:按下热键后(默认为“Ctrl+Shift+P”。当然也可以设置Timer,以实现定时抓图),即可进行保存或编辑处理了。
  2、抓取固定大小(可随意设定)的图像:按下热键后,鼠标光标变为手形,同时出现一个随光标移动的固定大小的红色方框(当背景不同时,框线颜色也会有变化),移动鼠标到你要抓取区域内的图像上,按下左键即可。
  3、抓取选定区域内的图像:按下热键后,鼠标下方将出现一虚一实两个小方框。移动鼠标到你要抓取区域内的图像上,按下左键不放,拖动鼠标,使随之出现的蓝色方框包围住你要抓取的图像,松开左键即可。
  4、抓取子窗口(包括Windows任务栏、系统托盘,程序窗口的菜单栏、工具栏、地址栏、状态栏等)。按下热键后,鼠标光标变为手形。移动鼠标到你要抓取的子窗口,该子窗口周围会出现一个红色方框,按下左键即可。
  5、抓取菜单项。单击该菜单项,使弹出下拉菜单,并将光标置于该下拉菜单的任意地方,然后按下热键即可。
发表于 2002-11-20 11:29:45 | 显示全部楼层
很好!多谢!
发表于 2002-11-20 11:39:16 | 显示全部楼层
很方便,我一直用
GMT+8, 2026-11-4 08:30 , Processed in 0.700480 second(s), 37 queries , Gzip On.
