查看: 833|回复: 6
[求助]:cad2002 2个小问题求教!!!
发表于 2004-5-17 20:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
快速选择后出现对话框说“无图元可选择”,点选对象后,对象特性编辑框“无选择”请问是什么原因....
发表于 2004-5-17 20:13:10 | 显示全部楼层
用过什么外挂程序吗?
 楼主| 发表于 2004-5-17 20:15:00 | 显示全部楼层
就装过天正
发表于 2004-5-17 20:19:41 | 显示全部楼层
最初由 sy700 发布
[B]就装过天正 [/B]
是否所有的选择都会丢失?
例如:选择了图元再执行命令就会出现问题?
如果是,检查一下:工具——选项——选择——“先选择后执行”是否勾选
 楼主| 发表于 2004-5-17 20:33:09 | 显示全部楼层
打开任何CAD图都不可用,先选择图元再执行可以看到快速选择对话框,但看不到下拉选栏.不选图元执行命令时就出现 ”无图元选择“, 以前用2000时没碰到过这样的问题,换2002后就是快速选择和对像特性不可用,也不知道哪里出了问题。“先选择后执行”没勾选
发表于 2004-5-17 20:37:06 | 显示全部楼层
“先选择后执行”应该勾选。
 楼主| 发表于 2004-5-17 20:46:56 | 显示全部楼层
谢谢版主指教,我是刚学不太懂,我再去试试,那么还有”对象特性“不可用的问题呢?特性编辑框显示的不是选中对象的属性.
GMT+8, 2026-11-6 10:53 , Processed in 0.459957 second(s), 43 queries , Gzip On.
