查看: 931|回复: 6
[求助]:这是关于旋转的命令?,帮帮忙
发表于 2004-5-18 12:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
按图中角度画出各线线长略过,是用旋转命令吗,还有:角度数字放尺寸线中间怎么搞
发表于 2004-5-18 12:55:11 | 显示全部楼层
旋转太麻烦,用极坐标。
◎100,0 表示 相对长度  x 100 ,y 0
◎100<45 表示 相对长度  100 ,旋转 45度
至于角度数字放尺寸线中间
dimension stytl->format->vertical justification->centered 设置一下就好了
发表于 2004-5-18 12:55:43 | 显示全部楼层
用旋转好象麻烦了一点,用极坐标画不是挺好的吗?
@x<y
x为线长
y为角度
 楼主| 发表于 2004-5-18 13:12:19 | 显示全部楼层
关键是后面两个角度,用极坐标不是也挺麻烦的,要先把角度算出来。有没有直接一步到位的
发表于 2004-5-18 13:19:34 | 显示全部楼层
呵,我也看到麻烦了。
看来得用lisp了,请问楼主,这样画是用在什么地方?希望能帮上忙 :)
发表于 2004-5-18 13:22:42 | 显示全部楼层
可以用旋转复制呀
方法是选择夹点后,点击右键
选择旋转,命令行输入b取基点
再输入c复制,输入角度就可以了。
发表于 2004-5-18 13:27:28 | 显示全部楼层
最初由 maplesu 发布
[B]可以用旋转复制呀
方法是选择夹点后,点击右键
选择旋转,命令行输入b取基点
再输入c复制,输入角度就可以了。 [/B]
如果是机械制图,大量生成效率就很低了
GMT+8, 2026-11-6 10:53 , Processed in 0.480523 second(s), 45 queries , Gzip On.
